Hallo habe einen C4 Picasso 2012 1.6 hdi 112ps
Fehlerspeicher: Einparkhilfe
Einparksensor 1 bis 4  Fehlerhaft
Geber kein Strom
(Radio Antenne ist auch ein Fehler ansonten nichts)
Stecker optisch überprüft sieht ok aus, keine oxidation oder kabelbrüche.
hatte schon jemand diesen Fehler?
Habe im netz nichts finden können zu diesem Thema, ausgenommen parksensor selbst defekt.
Vielen dank für eure hilfe
Hi, gehe davon aus, dass du die Sicherung gecheckt hast!?
Ansonsten ist es eher untypisch, dass alle Sensoren hinüber sind.
Ich hatte mal bei einem anderen französischen Fahrzeug dasselbe: die Versorgung aller Sensoren wird von Parksensorsteuergerät zur Verfügung gestellt. Ein Kurzschluss des Kabels oder eins Sensors reicht, dann steigen alle aus. Die hängen offensichtlich vermutlich ist Brandschutzgründen oder so an einer "weichen" Stromversorgung, d.h. bei Kurzschluss oder ähnlichem geht die sofort in die Knie. Ich würde mal alle abstecken und dann die Leerlaufspannung messen.
Am 19.12.2024 um 23:46 schrieb xantia X2:
Hab ich gemacht, ist ganz.
Am 23.12.2024 um 07:34 schrieb Merlin667:
Merlin das hört sich plausibel an für mich, da die Kabel und stecker in ordnung sind.
ich werde das mal testen. Danke dir.
melde mich
So habe jetzt mal alle vier parksensoren ausgebaut, optisch hat einer einen riss.
Alle 4 mit dem multimeter wiederstand gemessen
Pin 1 und 3  50 ohm gemessen beil allen 4 parksensoren.
Pin 1 und 2 gemessen ca. 140 ohm bei 3 sensoren gemessen.
Beim vierten mit dem riss, war 0 ohm
Die anderen drei angesteck und ausgelesen, schreibt nur einen von 4 als defekt. Sobald ich den defekten anschließe schreibt er alle 4 raus und noch geber kein strom kurzschluss nach masse.
Habe jetzt einen sensor bestellt, melde mich sobald der sensor da ist und eingebaut.
Hallo habe einen sensor von bosch gekauft und den defkten damit getauscht.
Einparkhilfe hatte weiterhin einen fehler, jetzt war es aber nur ein sensor der defekt war, obwohl die werte eigentlich beim messen ok waren.
Naja, hab dann einen günstigen china sensor über amazon bestellt.
Angekommen und gemessen, werte waren ganz komisch, fangt bei ca.14ohm an und der wert steigt dann langsam( werte sollte ca.140ohm haben)
Der andere pin beginnt bei 2ohm und steigt langsam( wert sollte bei ca.50ohm sein)
Funktioniert aber ganz normal.
Mal schauen wie lange der hält.
Meinerseits ist das thema damit geschlossen, vielen lieben dank für eure hilfe.
