Mein C4 zeigt Motorfehler als Text und Symbol an und SERVICE/gelb.
Der Motor läuft problemlos, keinerlei Auffälligkeiten.
Es kommt noch der Hinweis, dass ECO-Mode deaktiviert ist.
Es gibt ein Journal der Warnmeldungen. Da steht der Fehler drin.
Wenn ich über OBD2 auslese, gibt es keine Fehler im Speicher.
Wie kann ich dieses Journal mal löschen um zu sehen, ob das vielleicht ein Fehlalarm war oder wieder kommt??
Hat der Start-Stop? Wenn ja und das nicht mehr geht, weist die Anzeige auf: Batterie bitte tauschen, hin. Denn mit verschlissener Batterie wird das Start-Stop deaktiviert. Das Auto fährt damit noch so lange, bis es nicht mehr gescheit anspringt. Nur ist die Start-Stop Funktion halt für die korrekte Einhaltung der Abgaseinstufung bei der Klassifizierung  nötig. Für dich hat das erstmal gar keine Auswrikungen im Betrieb.
Jens
vor 38 Minuten schrieb Jensg:
Jens
"Batterie" kam aber an keiner Stelle vor. Aber ich werde das Teil mal prüfen. Fahre wenig und viel Kurzstrecke.
vor 16 Stunden schrieb alterseemann:
Na, das ist schon mal schlecht. Solche Bedingungen mag kein Auto. Der wird nie richtig warm und die Batterie hat kaum Chancen mal richtig vollgeladen zu werden. Da könnte schon mal regelmäßiges Anklemmen an ein Batterieladegerät helfen. Dass keine Warnmeldung mit Batterie kommt, ist normal. Meist fällt die Spannung der Batterie soweit ab, dass die vielen kleinen Helferlein nicht mehr korrekt arbeiten und einen Fehler melden (ESP defekt, ABS defekt, usw.). Wie alt ist die Batterie?
Gelöst dank Kugelblitz.
Batterie geladen. Dann mal abgeklemmt,gewartet, angeklemmt. Gestartet, alle Fehler gelöscht inkl. Anzeigen. Gefahren , alles ok.
Schön, ist halt mittlerweile wohl nicht selten. Moderne Autos haben einen erheblich größeren Strombedarf als die alten Möhren, Die Ladezeit der Batterien hat sich jedoch nicht in dem Maße verkürzt. Mit mehr Kapazität schiebt man dann das Problem der teilaufgeladenen Batterie nur weiter in die Zukunft. Hilft als auch nicht.
Fazit. Für Kurzstrecken ist heute ein E-Auto einfach die bessere Wahl. Wenn es denn mal ein Neues geben sollte und das im Budget ist.
Jens
