Guten Tag miteinander
wir müssen die vordere Seitenscheibe links  des Passagierraums (mit Schiebefunktion) ersetzen aufgrund eines Crashes (sprich nicht die Fahrertürscheibe). Ein WerksAuftrag bei Citroen wurde vor 1.5 Monaten platziert, jedoch bekommen wir immer noch kein Lieferdatum. Parallel habe ich bsp bei Autoglasbioly.de und auch justkampers.uk angefragt da sie solche Scheiben führen für den Selbsteinbau. Bioly hat alle seine 6 Lieferanten angeschrieben ohne Erfolg, Kampers Antwort war dass ihre Scheiben nicht verwendet werden können als Originalersatz (vermute die Masse stimmen nicht 1:1  überein). Ende Februar steht mein 3-monatiges Sabbatical an, bis dann muss der Jumper wieder I.O.sein. Hat jemand Erfahrungen oder eine Idee wie ich schneller an einen eine Ersatzscheibe komme, oder Citroen bewegt werden könnte virwärts zu machen (die Scheibe kostet doch flotte 2500 CHF bei citroen) oder eine andere Idee um den Schaden zu reparieren?
Vielen Dank an Euch! LG, Marc
Ps: mein Garagist hat es auch bei Fiat versucht sowohl Citroen für eine Alternativscheibe ohne Schiebefunktion angefragt, jedoch ist diese auch keine Lagerware sondern muss per Wetksauftrag bestellt werden - same shit ..
Das hört sich sehr misteriös an. Und der Preis erst Recht. Oder ist das der Gesamtpreis für den Crash ? Für 2500 kann man ein komplettes Unfall- oder Schlachtfahrzeug kaufen....
Ich würde es bei einem Glasspezialist versuchen. Carglass o.ä.
Oder beim Wohnmobilausbauer : https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/m580_Carbest-Schiebefenster-Fiat-Ducato-ab-Bj--07-2006.html
Nur ein Treffer der Google Suche.
Bearbeitet von silvester31
Vielen Dank Silvester31 für den Wagnerlink - habe dort soeben auch angefragt. Bin gespannt ob sie eine Lösung haben da sie im Artikel drauf verweisen auf nachträglichen Einbau - in etwa die Antwort welche ich bisher erhalten habe.
Carglass hatte ich schon versucht (negative Antwort)  - gleiches Unfallfahrzeug keines gefunden bei vier Verwertern in der Schweiz. Da bliebe noch der Punkt des Ausbaus einer geklebten Scheibe ohne diese zu beinträchtigen (?).
