AX 1.0 1996 geht während der Fahrt immer wieder aus
Bin langsam am verzweifeln. Der AX startet kalt sehr gut und läuft dann rund und gut. Wenn man ihn ausmacht und ca. 30 - 45 min später zu starten springt er nicht mehr an. Wenn man dann diverse Stecker wie Temperaturfühler oder auch Crashschalter mal abzieht und wieder aufstecken springt er manchmal wieder an. Wenn man nach Kaltstart losfahren beginnt er nach ca. 1 km während der Fahrt auszugehen, Motorkontrollleuchte geht an und Motor kurz aus, dann geht die leuchte wieder aus und er läuft kurz wieder. Wiederholt sich mehrmals und dann geht er aus und springt nicht mehr an.
Steuergerät zeigt Fehler 42 Einspritzventilsteuerung
Gewechselt wurden
. Kraftstofffilter
. Doppelrelais
. Beide Temperaturfühler Zylinderkopf
. Leerlaussteller
. Zündspule
. Kabel kontrolliert und alle Stecker gereinigt
Wer weiß Rat. Gruß Hartmut
wenn der Fehler auf die Einspritzung hindeutet, dann könnte es unter Umständen sinnvoll sein, dort zu gucken. Natürlich kann man auch andere Dinge erneuern, wenn man viel Zeit hat und Frust aufbauen möchte.
Fehler sagt JA Steuerung vom Einspritzventil und deswegen Wechseln von Teilrn die dafür zuständig sind. Wenn die Einspritzung an sich defekt wäre warum läuft der kalt so gut ?
Es könnte an einem Kabel liegen. Du hast zwar geschrieben das Du die Stecker gereinigt hast, aber eventuell hast Dk irgendwo ein angegangenes Kabel, was bei zunehmender Wärme Stromprobleme bekommt.
Könnte natürlich auch im Steuergerät passieren.
Meistens ist es dann doch was ganz banales. So wie bei meinem AX , zwei Tage gesucht, Teile getauscht und am Ende war es ne gelockerte Schraube am Zündverteiler.
Bearbeitet von Frank M
Das Zündmodul am Verteiler seitlich wurde schon getauscht ?
vor 30 Minuten schrieb Kroack:
Bj 96 müsste eigentlich ne verteilerlose Zündung haben.
Stimmt 96 da hat der 205 ja auch keinen mehr....
Ach ja, Schalter Magnetventi zum Aktivkohlefilter ist auch neu.
vor 7 Stunden schrieb Hartmut59:
Motorkennbuchstaben CDY,  Einspritzung=Bosch Mono-Motronic MA3.0 ???
Bei dieser Einspritz- und Zündanlage ist zwischen dem Doppelrelais und dem Einspritzventil noch ein elektrischer Vorwiderstand (~3 Ohm) verbaut. Der Widerstand ist in Reihe geschaltet und befindet sich in in der Nähe vom Motorsteuergerät.
Ansonsten mal den Kabelbaum zum Einspritzventil durchmessen und die Spannungsversorgung (unter Last) am Doppelrelais kontrollieren.
Das könnte auch am Drehzahlsensor liegen, wenn es nicht diesen Fehlercode F42 geben würde.
Bearbeitet von p1000
So, wieder ein Teil geprüft. Vorwiderstand hat 3,5 ohm wie er soll.
Als Nächstes werde ich nach Weihnachten den Kabelbaum genauer prüfen.
Frohes Fest
Eine Spezialität von Kabel ist, daß die Isolierung eine größere Wärmedehnung aufweist als das Kupfer. Bei meinem 1990er XM ging der Ölstandssensor z.B. nur bei kaltem Motor.
Ich würde die Kabel des Einspritzers bis zum Motorsteuergerät ersetzen.
Moin. Kabel vom Steuergerät zur Einspritzdüse ok. Crash Schalter hat nen Wackelkontakt - hab ich überbrückt, neuer OT Geber hilft auch nich. Springt kalt super an und läuft rund.  Losfahren ok, spätestens nach 500 m Ausetzter, Motorleuchte geht dann  egal bei welcher Drehzahl kurz an und Motor aus. Wenn man noch rollt springt er wieder an. Im Stand geht er dann aus und lässt sich meistens wieder starten. Je länger ich fahre( max 1 km um wieder nach Hause zu kommen) desto kürzer werden die Intervalle. Wenn er dann nicht mehr anspringt hilft es meistens ein paar Stecker abzuziehen und wieder aufzustecken.  Hab das Gefühl dass dann  irgendwo zu viel oder zu wenig Strom fließt und das Steuergerät dann die Zündung unterbricht. Nach Abziehen der Stecker egalisiert sich das dann und  und die Zündung ist wieder da.
Gruß Hartmut
Wenn die Düse selber nen kurzen kriegt ?
vor 6 Stunden schrieb Hartmut59:
Wie wurde gemessen, mit einem Multimeter durchgeohmt?
Und das Kabel vom Doppelrelais zum Einspritzventil?
Die Spannungsversorgung am Doppelrelais?
Der Widerstand vom Einspritzventil? (sollte etwa 1 Ohm betragen)
Den Vorwiderstand und das Einspritzventil kann man zur Kontrolle auch noch kurz erwärmen und nochmals messen.
Mit dem Erwärmen ist ne gute Idee, werde ich morgen mal am Vorwiderstand machen.
