heute ganz plötzlich kam der Fehler "Fehler Berganfahrhilfe", aber folgende Fehlermeldungen werden dauerhaft angezeigt:
Fehler ESP/ASR: Fahrzeug reparieren lassen
Fehler Bremssystem ABS: Fahrzeug reparieren lassen
Fehler Feststellbremse: Fahrzeug reparieren lassen
ESP und ABS leuchten auf und bleiben auch so.
Wenn ich auf den ESP Knopf drücke, kommt die Fehlermeldung von oben Fehler ESP/ASR: Fahrzeug reparieren lassen
Ich kann keinen Tempomat einstellen, kein Tempo-Limit, nix, das spring sofort wieder raus.
 Ich kann mich irren, aber als ich den Wagen gestartet habe und losgefahren bin, habe ich so ein "Gefühl" auf dem Bremspedal gehabt, ich hoffe, es ist der Bremslichtschalter, was man ja einfach austauchen kann.
Hab im Januar TÜV und bei diesen Meldungen würde der glaube ich durhcfallen.
Habt ihr Vermutungen?
PS: Im Mai 2022 wurde der Kupplungsschalter ausgetauscht
Zielführend wäre erstmal eine Fehlerabfrage der betroffenen Steuergeräte!
vor 49 Minuten schrieb pc_doctor:
Ein Problem der hinteren ABS -Sensoren und dem Sensorring, li. oder re., vmtl. wurde der Sensorring durch den ABS-Sensor beschädigt, (kein Spaltmaß mehr vorhanden) verursacht durch eine starke Oxydation der Auflagefläche des Sensors an der Achse.
Bearbeitet von p1000
vielen Dank für die Antwort.
Fehlerspeicher werde ich mit der FAP auslesen, kann das aber erst gegen Abend machen. Ich informiere hier noch mal.
Beste Grüße
vor 19 Stunden schrieb pc_doctor:
Der macht kein Gefühl.
inzwischen taucht der Fehler nicht mehr auf, ich weiß nicht, woran das liegt, aber fahre jetzt seit 3-4 Tagen und alles ok.
Hoffe der Fehler kommt nicht Ende Januar zum TÜV :)
Das kann auch das Handbremseil sein.
Bei Frost ist mir beim C4 der Seilzug der Hinterrad Handbremse eingefroren. Also die Feuchtigkeit die in die alten Bremsseile gekommen ist, führt dazu, daß sich die Handbremse bei Frost nicht löst. Handbremse bei Plusgraden anziehen geht einwandfrei, nur nach Nachtfrost löst sich die Handbremse nicht wieder, was deutlich am Handbremshebel zu merken ist.
Die dann schleifende Hinterradbremse führt dazu, daß das eine Hinterrad immer ein bischen gebremst wird. Das merken die ABS/ESP Sensoren, weil sich das Rad ein kleines bischen langsamer dreht als die anderen Räder. Und dann kommt nach ein paar Kilometern die Meldung ABS/ESP , Berganfahrhilfe etc....
Problem löst sich bei Plusgraden von selbst. Ich habe jetzt zwei neue Handbremsseile.
