Suche für BX 1,6 Monopint Leerlaufsteller 96048039/ 0345 65 oder Alternative
Servus beisammen,
Den genannten Leerlaufsteller gibt es bei BXBasis.EU als Modell mit dem blauen Stecker, der umgepolt werden muß, aber halt für 300 EUR plus und er ist eh nicht gut auf mich zu sprechen.
Der Steller in meinem 16er Image mit Monopoint  rührt sich nicht. Ich habe den letzten Samstag mal soweit zerlegt und erst mit Bremsenreiniger und dann mit Balistol behandelt. Aber scheint immer noch zu stecken, denn die Drehzahl ist im kalten Zustand 750 U/min und im warmen Zustand 1100 U/min. Neu gibt ihn ja eh nicht oder unbezahlbar. Wenn ich mal die Befestigung ausser acht lasse, dann würde vom 2 poligen Stecker her dieser hier passen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/leerlaufsteller-opel-c20ne/2918455431-223-17797  . Macht das Sinn das auszuprobieren? Oder hat jemand andere Alternativen gefunden?
Danke und Grüße
Sebastian
Servus, Danke für die Anleitung. Bis auf das Batterieabklemmen habe ich das auch so gemacht, aber der Kolben hat sich auch nach dem Einsatz von Bremsenreiniger und Balistol nicht bewegt. Muß ich also nochmal ran. Dennoch kann ja die Suche nach Alternativen nicht schaden. Was ist mit dem anderen Regler? Würde der richtig angesteuert werden?
Danke und grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
hab noch einen neuen (NOS) und einen funktionierenden gebrauchten Leerlaufsteller. Ich muß im Lager nachsehen ob mit grauem oder blauem Stecker.
Gruß, Manni
Es gibt leider keine Alternative. Ich hatte damals Glück noch einen Leerlaufregler für 120 € erstanden zu haben. Beim BDY kostet der Leerlaufregler nicht viel, beim BDZ schon. Bei mir war der originale Leerlaufregler nicht fest, trotz Reinigung saegte der Motor immer wieder im Leerlauf. Mit dem "neuen" blauen funzt es.
Servus, hat sich erledigt. Ich bekommen einen von Manni.
vielen Dank und Grüße
Sebastian
