1. Frage kennt jemand die Einpritzmenge, die die Beschleunigerpumpe beim Solex 32PBIC / Hub bringen muss?
2. Frage : kennt jemand den optimalen Schwimmerstand?
leider habe ich bis jetzt keine Informationen darüber gefunden.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruss Gerhard
1. Beschleunigerpumpe wirst du merken. Zu wenig, verschluckt er sich, zu viel qualmt es schwarz.
2. Schwimmerstand, ist m.W. im Grunde immer waagerecht gewesen bei allen Vergasern, die ich so in der Hand hatte. Also Schwimmerkante oben parallel zum Vergaserdeckel, Ventil ist geschlossen. Über den SChwimmerstand kannst du geringfügig das Gemsich fetter oder magerer gestalten, ist aber nicht wirklich viel, was das ausmacht. Wenn du nicht übermäßig abmagerst am Schwimmerstand.
Durch den Verschleiß steigt im Grunde bei alten Vergasern der Benzinstand in der Schwimmerkammer und der Motor läuft etwas fetter. Die Welle des Schwimmers bekommt Spiel, dann eiert der da rum, das Ventil läuft sich ein und dichtet später ab und oben am Einstellbügel gibt es eine Einlaufdelle.
Beginnen bei spielfreier Welle in der Lagerung im Vergasergehäuse kannst du dann den Einstellbügel etwas biegen, solange die Welle Spiel hat, ist alles nur Makulatur. Meine Erfahrungen dazu.
Jens
Bearbeitet von Jensg
Hallo Jens,
Vielen Dank, für deine ausführliche Antwort.
Gruss Gerhard
