ich hätte gern Tips und Einschätzungen von kompetenter Seite zu einem Auffahrschaden beim C3 der Tochter eines Bekannten. Die Werkstatt hat den Scheinwerfer und die Stoßstange als Tauschobjekte mit auf den Kostenvoranschlag gesetzt. Die Stoßstange hat einen kleinen Riss (S. Foto) und innen soll wohl ein Halter abgerissen sein. Der C3 hat 100.000km gelaufen. Die Besitzerin ist deswegen an einer zeitwertgerechten Reparatur interessiert.
Da ich selbst keine Ahnung vom C3 habe, schon gar nicht mit der Karosse, würde ich mich über sachdienliche Kommentare freuen. Soweit ich weiß, wird der C3 noch gefahren. Fotos kommen, sobald ich in der Lage bin, aus einem PDF ein jpeg zu machen ..
vor 3 Stunden schrieb XMbremi:
Einfach ein Bildschirmfoto mit der Tastenkombination Alt + Druck machen, in einen Fotoeditor laden und als jpg speichern.
Gruß Jens
Bis zum Screenshot habe ich es geschafft - MacBook…
ich probiers nachher mit Microsoft
vor 4 Stunden schrieb XMbremi:
In Vorschau auf Datei / Exportieren / dann Dateiformat wählen.
vor 52 Minuten schrieb Higgins*:
Genau das habe ich gemacht und er nimmt immer nur die erste Seite vom PDF … Seite 2-4 nimmt er nicht :(
Am 26.12.2024 um 18:16 schrieb XMbremi:
Ich hab das auch lange nicht mehr gemacht und musste erstmal rumprobieren: Die jeweilige Seite auf der linken Übersicht markieren und dann mit Rechtsklick "Exportieren als..."
Dein Bruder und ich haben sowas Mal bei unserem C4 gemacht. Die Halter des Scheinwerfers, die abgebrochen waren haben wir mit Industrie- Sekundenkleber und dem passenden Granulat fixiert und wieder eingebaut. Die Stoßstange samt Halter haben wir mit Heißluft ausgebeult und den Riss hinterlegt mit etwas Kunststoff und dann mit besagtem Kleber und Granulat stabilisiert. Als Neuteil haben wir im Endeffekt nur eine Blende für die Nebellichter gekauft, ca. Euro 50 und das war's. Natürlich hatte er Clips für die Stoßstange da, aber die Demontage selbiger war das, was am längsten gedauert hat. Über den Riß, den wir von innen verschlossen haben kam dann später noch ein Aufkleber 😁! Hält seit 4 Jahren und man sieht es kaum.
Der KV des Gutachters belief sich auf etwas 3'5k wegen der Lackierung!
Bearbeitet von benthefirst_1
Rechtschreibung
