Code fuer fest eingebautes Radio C5 BJ 2002
Nach Batteriewechsel funktioniert nicht mehr. Gibt es einen Trick fuer den Code, da das radion hicht herausnehmbar ist?
Gruss vom Blinden
Das originale Autoradio hat keinen Code mehr, der "Diebstahlschutz" erfolgt mittels der Fahrgestellnummer im Radio und der BSI.
Genau … das Radio einmal freischalten via Lexia wenn es ein Originalradio ist. Das es die Fahrgestellnummer beim Batteriewechsel verliert ist übrigens nicht normal. Also irgendwas stimmt da nicht.
  Am 26.12.2024 um 17:55 schrieb Blinder:
Aufklappen
Dem Originalradio ist ein Batteriewechsel egal.
  Am 26.12.2024 um 18:59 schrieb Koelner:
Aufklappen
Wenn mit der eingespeicherten VIN was nicht stimmt funktioniert es trotzdem, es piept nur alle paar Sekunden.
