Es liegt wohl auch am Leerlauf fentil an der Drosselklappe,wenn Leerlauf Drehzahl zu hoch ist.denke die sitzt am Drosselklappen Gehäuse.motor braucht Luft und Sprit zum Starten wenn dieses nicht stimmt dann kann es propleme geben.ich empfehle mal,holt euch auslese Gerät und macht es mal .dann schaut mal bei der Fehler Anzeige nach.kann auch Luftmesser sein oder Ladedruck sensor.beides mußte ausgebaut und gereinigt werden,mit spezialem Reiniger spray.da lösen sich die Ablagerungen und die Luft kommt wieder genug an.hoffe es hilft.gruss indianer
Helfen würden neben einem Spray auch Zeichensetzung und Rechtschreibung.
