Fehlermeldung ABS/ESP/Parkbremse direkt nach dem Start.Beim abstellen und neustarten wieder alles gut.
Fehler Drehratensensor 539B Fehlerhaft.
Batterie ersetzt
Bremslichtschalter ersetzt
Anlasser zur Probe ersetzt
Zusatzmasse an Motorblock befestigt
Zusätzliches Pluskabel eingezogen.
Ab und zu auch Fehlermeldung Batterieladung.
Alternator ersetzt.
Fehler kommt beim starten
Meldung ABS ESP Parkbremse defekt
Wenn der Fehler auftritt dreht der Anlasser langsamer als wenn er kein Fehler setzt.
Nach einem Neustart ist alles o.k.
Wenn der Batteriesensor angesteckt ist kommt zwischendurch der Fehler mit der Ladelampe.Ladung auch etwas knapp über 12V.
Bei abgesteckdem Sensor keine Fehlermeldung und eher 14V.
Was auch zusammenhängen könnte wäre die Sitzheizungschalter leuchten dann auch nicht und heizt auch nicht.
Hatte jemand schon maldas gleiche Problem?
Hätte jemand einen Schaltplan.
Wo zum Beispiel der Massepunkt sitzt für die Sitzheizung.
Besten Dank.
Bearbeitet von René Bürki
verrate uns bitte noch welches Auto mit welchem Motor Du fährst. LG JS
Mit Launchtester C139B Fehler Beschleunigungssensorsignal.
Sensor unter Fahrersitz getauscht gegen gebrauchten.
Beim 4 start gleicher Fehler
Vermutlich Spannung
Am 27.12.2024 um 11:42 schrieb René Bürki:
Als Neuteil ?
Eine bekannte Ursache dafür ist oftmals ein defekter Anlasser mit einer zu hohen Stromaufnahme, dadurch bricht dann die Spannungsversorgung zusammen = Unterspannung beim Startvorgang verbunden mit schlechtem Startverhalten -> zeitweise Fehlermeldung/Ausfall diverser Steuergeräte!... Die genannte Fehlermeldung kann also eine Folgeerscheinung sein!
Wenn der Anlasser Erstausrüster Qualität hat, ??? , dann müsste ja der Motor oder seine drehenden Anbauten ein mechanisches Problem (Schwergängigkeit) haben?
Wie hoch ist denn die Spannung an der Batterie beim Startvorgang?
Sind noch andere Fehlercode abgespeichert, wie z. B. BSI, Federung, Getriebe, Motorsteuergerät, usw. ?
BSi im Motorraum vorne links im Motorraum ist neu.
BSi
05FF Fehler unerwartete Neuinitialidierung der Zentralschslteinheit
Motor
U1218 Systemverbindungs-Bus
Getriebe
U1213 ESP
ABS
C139B
Spannung bricht stark ein.
10V an Batterie
9V am Anlasser
Dicke Plus und Minuskabel ab Batterie hinten links nach vorne gezogen.
Batterie neu durch neue mit AGM  Bosch getauscht
Am 31.12.2024 um 11:55 schrieb René Bürki:
Die BSI ist links im Innenraum verbaut, das Teil im Motorraum nennt sich Motorschalteinheit!
Am 31.12.2024 um 11:59 schrieb René Bürki:
Vielleicht liegt das Problem doch am (neuen) Anlasser.
Hatte den Sensor von der Ladeüberwachung am Minuspool von einem Fiat 500 eingebaut.
Deutlich höhere Ladespannung.
Keine Fehlermeldung von Ladung.
Fehler ABS ESP Parkbremse doch zwischendurch
Neuen Sensor bestellt eingebaut.
Ladespannungsfehlermeldung.
Am Zigarettenanzünder nur 11.7V
An Batterie 13V
Verliere in der Masseleitung bei laufendem Motor und eingeschalteten Verbrauchern bis 0.75V bis zum Zigarettenanzünder.
Plusleitung 0.35V
Kann mir jemand sagen wo der Massepunkt für den Zigarettenanzünder befestigt ist?
Schaltplan?
Habe die Massepunkte unter der Mittelkonsole und unter dem Teppich vorne links gefunden.
Neue Kabelschuhe montiert.
Problem konnte so behoben werden.
