Noch ein Tipp für alle, die Ihrem XM einen neuen Heizungskühler / Wärmetauscher verpassen wollen:
Die Alurohre vom Motorraum für das Kühlwasser werden in den Heizungskühler nur gesteckt. Damit sie nicht rausrutschen, werden sie von einem Doppel-u förmigen Alublech mit Aluschraube am Kühler gehalten. Diese Schraube sitzt scheinbar oft so fest (selbst erlebt), dass man sie nur ausbohren kann. Am besten dieses Blech samt Schraube mitbestellen, sonst ist der Samstagnachmittag dahin...
... oder ein neues 6-er Gewinde schneiden und Aluschraube rein. Wer hat schon eine 6-er Aluschraube? Stahl oder Edelstahl lässt das Alu evtl. leider korrodieren.
Hubert K.
