Hallo in die Runde.
Bin auf dem Gebiet Citroen nicht so erfolgreich:-) , vielleicht hat einer vin euch eine Idee was dem kleinen fehlt.
- schlechte Beschleunigung 0- 100      km/h in 19 sec. , eingetlich sollte es    11 ,5 sec. sein
- Max.  Geschwindigkeit liegt bei150     km /h
- mehr Verbrauch v. 1 Liter
- Vibration im unterem Bereich,         wenn die Gänge etwas früher     hochgeschaltet werden.
* Leerlauf unauffällig,  rund
*Im Fehlerspeicher war mal die LMM drin,  hatte den Code gelöscht ,und der ist nicht wieder aufgetaucht.
* fehlerspeicher leer
Vor kurzen wurde Zahnriemen inkl
* Wasserpumpe erneuert, kann aber nicht genau sagen ob es vor dem Wechsel das Problem bereits bestanden hat,  den den Wagen fährt überwiegend meine Frau.
* Dieselfilter bereits gewechselt
* Liqui Moly Super Diesel Additiv   zusatz bereits probiert
* Längere Autobahnfahrt von 150 gefahren
Was kann es sein?
- LMM dreckig
-Drosselklappe dreckig
- steuerzeiten nach Zahnriemen Wechsels verstelt
- turboschlauch undicht
Fahrzeug:
C3 Diesel, 92 PS EZ 2014 ,152.000 gelaufen
Bearbeitet von rol77
vor 1 Minute schrieb rol77:
- LMM dreckig
Guter Ansatz. Würde von unten nach oben vorgehen.
Wie sieht's denn mit der Rußentwicklung aus ?
Baujahr ? km-Stand ? Welcher Motor ? Wer hat den ZR gewechselt ?
C3 Diesel, 92 PS, 1,6 ,  EZ 2014 ,152.000 gelaufen
Freie Werkstatt, Ersatzteile orginal die habe ich geliefert.
Rußentwicklung normal
Kann ich die Steuerzeiten Einstellungen per auslesegerät herausfinden?
Eins noch vergessen,  Ölwechsel gleich mitgemacht,  eingetlich kommt 3,8 Liter rein, aber der 4 Liter Kanister wurde Verbrauch.
