Sorry, das ist wirklich kein neues Thema, aber trotzdem habe ich noch keine Lösung gefunden. Es geht um einen Berlingo 2.0 HDI von 2002 mit 360.000 km. Er lief immer wunderbar und plötzlich wollte er nach kurzem Abstellen nicht mehr anspringen. Batterie ist neu und voll geladen, Tank ist voll. Ich habe dann, weil ich das irgendwo gelesen hatte, die Injektoren der Reihe nach abgeklemmt, und siehe da, er sprang an. Ich bin dann auf drei Zylindern nach Hause gehumpelt. Dort sprang er dann wieder nicht an. Am nächsten Tag sprang er an, als wäre nichts gewesen... Einen Tag später spang er wieder nicht an. Da er nach dem Abklemmen eines Injektors wieder lief, hatte ich den in Verdacht. Aber dann lief er ja wieder ganz normal. Was kann das sein? Vielen Dank schon mal für jeden Tipp.
handelt es sich um den RHZ-Motor? Würde evtl. Nochmal im Xantia Unterforum posten, da wird dir bestimmt geholfen.
Gruß Lukas
RHY, sehr wahrscheinlich mit Siemens Einspritzung.
Müsste ein 02er Berlingo nicht auch eine BSM haben? Evtl wird die Vorförderpumpe nicht mehr sauber angesteuert.
Bei der Siemens Einspritzung gibt es keine Vorförderpumpe. Bosch gab es m.W. 2002 nicht mehr beim RHY.
