BX Break Teile abzugeben / zu verschenken
Ich schlachte gerade einen wirklich verwesten und verrosteten BX Break S2 Turbodiesel mit ABS...
Motor, Getriebe, Antriebsstrang, Hydraulik, Klima und einige nicht break spezifische Teile brauche ich selbst.
Aber vielleicht kann jemand etwas gebrauchen?
Innen leider verschimmelt, aber z. B. Laderaumteile sind nicht so schlimm; Heckklappe hat Risse... Stoßstange auch, aber im Notfall beides reparabel, wenn die eigene völlig kaputt ist. Rückleuchten links orange verblasst, rechts mit mini Riß. Dichtung ziemlich gut!
Also wenn ihr was braucht, bitte melden. Ich kann Bilder schicken, sehe aber nicht, wie ich hier welche einfügen könnte.
Der BX wird bis 6.1. geschlachtet, in der Woche darauf rufe ich den Schrottler für die Reste.
Verschickbares kann ich schicken, große Sache wären abholbar im Raum Philippsburg (76661).
Daniel
Wer was rausschneiden will, kann auch vorbei kommen 😉
Kühler sind gefragt.
Ist ein schwarzer Kofferraum Teppich vielleicht noch vorhanden?
vor 14 Stunden schrieb Dr.Jones:
Wenn der noch gut sein sollte, geht er in mein Lager 😉
Auf Dauer wird man sich sowieso einen schönen geschweißten Alukühler bauen (lassen) müssen.
Habe einen nagelneuen Valeo verbaut, nach wenigen Jahren sieht der schon gammlig aus.
vor 48 Minuten schrieb LaGSA84:
Ja, ich räume mal den Kofferraum aus und schau ihn mir an...
Du würdest ihn auf jeden Fall kärchern und mit Ethanol behandeln müssen. Denn der Innenraum hat Schimmel.
Nur Teppich oder auch die Leisten? Wie gehen die eigentlich raus...?
Den Teppich mit den Leisten würde ich nehmen.  Die Leisten selbst sind entweder Plastik verschweißt oder mit Stoppeln verbunden.
Hast PN!
vor 37 Minuten schrieb DanielW:
Fertige Alukühler gibt es in China. Passt recht ordentlich, sieht sauber verarbeitet aus und zumindest im Stand verliert er keine Kühlflüssigkeit. Test im Straßenverkehr folgt...
vor 36 Minuten schrieb DanielW:
Die Leisten gehen zusammen mit dem Teppich raus, sind nicht am Blech befestigt.
vor 56 Minuten schrieb bx-basis:
Hab einen im Maserati... Hatte Nacharbeit nötig, Wasserkasten Trennung undicht (Vorlauf/Rücklauf). Und eben Änderungen, um den Audi Kühler passend zu machen... Steht jetzt quasi auf dem Kopf 😄
Will sagen: You get what you pay for.
Ich brauchte kaum basteln, lediglich einer der "Füße" war etwas zu dick und musste korrigiert werden. Alles besser als irgendwas mit 20 oder mehr Jahren auf dem Buckel...
  • Like 3
Sieht nicht schlecht aus!
Hätte nie gedacht, daß es was fertiges für BX gibt!
Und da das ein 1 quer Kühler ist, kann ja nichts intern undicht sein 😂
Bearbeitet von DanielW
Moinsen funktioniert der Heckscheibenwischer? Bzw. Ist der noch dran ;)
Meiner ist leider kaputt...
Danke
Das weiß ich leider nicht... Bin grad im Urlaub und die Reste werden während meiner Abwesenheit abgeholt 😞
vor 4 Stunden schrieb LouBX:
Danke
Würde Dir auch nix nützen, ist ja ein Break und Du hast Berline
Der Motor ist gleich, nur das Halteblech ist anders.
Also was ich noch habe und sicher nicht selbst verbauen werde, ist das ABS.
Also der Hydraulikblock bis inkl. den Verbindern am der Feuerwand, das Steuergerät und der Kabelbaum. Und die vorderen Sensoren, wobei der linke mindestens ein kaputtes Kabel hat.
Die hinteren habe ich nicht ausgebaut, auch nicht die Schwingarme / Naben.
Funktion unbekannt! Ich hab nur den Motor laufen lassen, mehr Tests wurden nicht gemacht...
Wenn jemand was braucht, optisch sehen Block und Steuergerät gut aus.
