DerXsaraFahrer
Hallo allerseits,
Erstmal wünsche ich allen ein frohes neues Jahr! :)
Nun zu meinem "Problem":
Bei meinem Xsara II macht die Benzinpumpe seit neuestens ein neues Geräusch. Wenn der Motor kalt ist und ich die Zündung einschalte, dann hört man die Pumpe begleitet von einem dröhnen. Dieses Geräusch ist auch im Betrieb da, da das Geräusch nach ausschalten des Motors noch kurz zu hören ist. Wenn der Motor warm ist, dann scheint es nicht zu dröhnen. Benzinpumpe wurde auch anscheinend schon getauscht, da unterm Sitz der Stoff um die Pumpe angeschnitten ist, um dranzukommen.
Fahren tut sich der Xsara wie immer - bis jetzt keine Auffälligkeiten. Auch das Anlassen läuft ohne Probleme.
Ich freue mich über jeden geteilten Beitrag :)
LG
DerXsaraFahrer
Die Pumpe sitzt in einem Gehäuse je nach Bauart verschieden aber immer eingebettet in ein Plastikgehäuse mit Gummilagerung, sollte hier was nicht stimmen wird die Schwingung der Pumpe eben übertragen. Also Pumpe raus und mit dem Auge ansehen und prüfen
Diese Pumpen sind wenn ich mich nicht irre knödelige Bürstenmotoren. Die haben einfache Gleitlager für den Läufer, die mit der Zeit verschleißen. Dann kann der Läufer im Lager "herumtitschen" ("Hulahupp" tanzen), wobei die Eigenfrequenz des Läufers eine Rolle spielt. Das wird besser, wenn die Lager weiter verschleißen, da dann der Hulahupp nicht mehr so schön sauber angeregt wird und die härteren Stöße bei weitem Lagerspiel mehr Dämpfung ergeben.
Anders herum:   Pumpe erneuern oder weiterfahren und die Sache im Ohr behalten. Solange Sprit gepumpt wird, ist das nicht so kritisch.
DerXsaraFahrer
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Das Geräusch tritt auch nur gelegentlich. Heute z.B., nach über 24h Standzeit und Minusgraden hat die Pumpe nur leise gearbeitet.
