Ich benötige auf die Schnelle mal obige Auskunft.
Habe an der Beifahrertür jetzt das dritte Steuergerät (Türschloss) verbaut.
Tür wird immer als offen angezeigt.
Jetzt kann es meines Erachtens nur noch das ZV-Steuergetät sein.
Danke vorab
Die Steuerung der ZV ist in der BSI integriert, ein separates Steuergerät gibt es nicht.
vor 16 Minuten schrieb fantaweather:
Oder der Kabelbaum, Stecker, bzw. die Kabeldurchführung zur Tür.
Danke, jetzt muss ich mal doof fragen: wo sitzt das BSI?
Habe ja einige c6 geschlachtet.
Wenn ich weiß wie das aussieht kann ich ja mal tauschen.
Kanns dabei Probleme geben, oder einfach raus und rein???
vor 7 Minuten schrieb p1000:
Alles schon getauscht. Habe noch Türen liegen, die ich einfach getauscht habe. Problem bleibt....
vor 7 Minuten schrieb fantaweather:
wo sitzt das BSI?
Fußraum, links, Fahrerseite
vor 10 Minuten schrieb fantaweather:
In dem Teil ist u. a. die Wegfahrsperre integriert!!! , der Kilometerstand auch!!!
Ich würde trotzdem erstmal den Kabelbaum vom Türschloss zur BSI durchmessen, irgendwo eine Kabelunterbrechung könnte schon die Ursache sein.
Danke für die Infos
So, heute mit einem Bekannten weitergesucht.
Alles durchgemessen. Keine Fehler gefunden.
Meine neue Frage:
Kann man mit der Diagbox die Schließzustände der Türen abfragen?
Und wenn man mir dann noch den Weg in der Diagbox dafür erklären würde,  wäre ich extrem dankbar.
Grüße Holger
Hallo Holger, das kann man. Ich spiele das gerade an einem C5 durch (Fahrzeug öffnet nicht mehr). Über „den obersten Reiter“ im Globaltest kann man das alles abfragen. Ich vermute, das dürfte im C6 ebenso sein.
vor 1 Stunde schrieb fantaweather:
Ja,....-> Zentralschalteinheit(BSI)/Parametermessung/Verriegelung,...oder ähnlicher Wortlaut.
 Vielen Dank
Grüße Holger
So, das Thema ist nun bei mir ansässig und ich bitte nochmal um Mithilfe.
Die Lexia sagt nur erwartbare Dinge, nämlich, dass die Tür vorne rechts offen sei. Beim Stellgliedertest der Zentralverriegelung funktioniert auf- und zusperren. Auch irgendwie erwartbar, denn dass man nicht normal verriegeln kann, ist ja die Folge der "offenen" Tür.
An einem ausgebauten Türschloss habe ich mal die Funktion der Schlossverriegelung nachgemessen, um herauszufinden, nach was für einem Fehler ich suchen muss. Zu meiner Überraschung war der Widerstand des Mikroschalters bei offenem Schloss null, bei geschlossenem Schloss unendlich. Das widerstrebt etwas meinem fail-safe-Gefühl (Unterbrechung der Verbindung führt trotz offener Tür zur Meldung Tür zu, man könnte abschließen, obwohl die Tür offen ist usw.), kann aber wegen Ruheströmen vielleicht sinnvoll sein.
Die Schlussfolgerung wäre dann aber, dass ich nicht nach einer unterbrochenen Verbindung, also Kabelbruch o.ä. suche, sondern nach einem Kurzschluss.
Und nun ihr, bitte: Ich glaube mir die Story nicht richtig, sondern vermute einen Denkfehler meinerseits. Ist es wirklich so, dass der Mikroschalter bei geschlossener Tür offen ist?
Bearbeitet von fredo
@Icksemm und @slowly35 traue ich sofort die Antwort zu, @Koelner und andere kennen sich nach meinem Eindruck bei C5en/C6en ja auch sehr gut aus ... - ich drücke den Daumen.
