Feder Wählhebel CX 1 Prestige Automatik BJ 85
Moin zusammen,
Der Automatikwählhebel meines CX hängt etwas locker und zeigt die falsche Fahrstufe an. Ich denke es fehlt eine Feder irgendwo.
Habe eine Explosionszeichnung eines Wählhebels bei der CX Basis gefunden aber da ist keine Feder sichtbar.
Weiss jemand ob es eine solche Feder gibt oder hat jemand eine andere Idee?
Danke und Liebe Grüße, Pablo
vor einer Stunde schrieb Pablo:
Moin zusammen,
Ich habe den Hebel lose hier liegen, aber eine Feder ist dort nicht vorhanden. Es gibt eine Stange, die von der Entsperrt-Klinke nach unten führt. Dort (in der Mechanik der Schaltkulisse) dürfte die Feder zu finden sein.
Falls jemand für mehr Aufklärung sorgen könnte, wäre das anlässlich des in absehbarer Zukunft anstehenden Zusammenbaus meines Prestiges auch für mich hilfreich.
Momentan jedenfalls lässt sich die nackte Stange am Fahrzeug ohne Sperre in alle Positionen führen.
Edit: Sind die beiden Kreuzschlitzschrauben der beiden Hebelhälften korrekt angezogen?
Bearbeitet von M. Ferchaud
an der Stange nach unten oder am Hebel selbst kann es nicht liegen, das würde ja nur nach unten oder nach oben ziehen.
Es müsste eine Feder sein die den Wählhebel ganz leicht nach vorne zieht.
Danke,
Liebe Grüße, Pablo
Da gibt es keine Feder. Vom Wählhebel geht ein Gestänge durch die Spritzwand nach vorne. Dort ist ein weiteres Teil angeschraubt das bis zu einem Umlenkhebel am Fahrschemel geht und dort auf einem Kugelkopf sitzt. Wahrscheinlich hast Du hier Spiel weil die Kunststoffbuchse im Gestänge zerbröselt ist.
ACCM Uli Wittrin
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Ähnlich beim DS Schaltgestänge. Sind diese Buchsen kaputt, wird das Schalten zum Glücksspiel.
vor 7 Stunden schrieb Pablo:
Das selbe Problem habe ich bei meinem CX; auch mir hat @bx-basis den entscheidenden Hinweis gegeben, siehe hier:
Wie ich schrub, hatte ich seinerzeit* das letzte komplette Austauschgestänge bei der CX-Basis gekauft.
* 2022 … » und die Jahre ziehn ins Land und « … das Gestänge ist immer noch nicht verbaut.
Der CX … hach, er steht leider nur noch in der Garage … diesen Sommer aber … wahrscheinlich, vielleicht, ganz bestimmt.
Bearbeitet von holger s
