Hallo wo sitzt beim Berlingo 2007 die Benzinpumpe
Danke dir für die schnelle Antwort
Am 5.1.2025 um 11:18 schrieb Frank010:
Muß der Tank ausgebaut werden oder kommt man von oben an die Benzinpumpe .
Der Tank muss ausgebaut werden.
Danke dir .Neues Problem Scheibenwaschanlage Gerade noch gespritzt nach dem auffüllen hinten und vorne nichts mehr.Habe die Sicherung 14 im Motorraum getauscht das gleiche.Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Stecker am Motor prüfen und auch den Motor selber. Oft ist da Korrossion.
Jens
