Moin.
Ich suche für einen SAXO 1 ein Federbein links.
Sind die grundsätzlich gleich, evtl. auch die vom Peugeot 106?
Eine Radnabe würde uns auch helfen.
Es gibt diverse Versionen, Radnaben gibt es mit 3 oder 4 Löchern.
Eine 4-Loch Radnabe brauchen wir.
Einfach auf dem Schrott ein Bein ausbauen ist also wahrscheinlich nicht die Lösung ? Oder was genau muss ich beachten, damit ich das richtige erwische?
Es gibt die mit Aufnahme für Koppelstange und ohne (hier ist der Stabi auf dem Querlenker befestigt). Zudem wird unterschieden ob mit oder ohne ABS.
106 Serie 2 ist grundsätzlich baugleich, aber die oben genannten Punkte beachten.
Radnabe gibt's doch auch neu, so ab ca. 12€ geht's los...
ich hätte so ein Federbein aus einem Auto, das nur 6.000 km gelaufen ist. (Saxo electrique) 4-Loch-Nabe, komplett mit Stoßdämpfer, Feder, Radlager und Nabe. Wenn Du mir die FIN mailst, dann prüfe ich, ob das Teil passt, VG JJ
Bearbeitet von junkerjakob
n
Sollte von junkerjakob nicht passen bei mir liegt auch noch so Zeug rum....
Danke für die Antworten und Angebote. Ich bekomme jetzt doch Neuteile, Nabe und Lager, sogar günstig. Die sollen uns wohl helfen. Sonst melde ich mich nochmal, falls wir doch noch ein komplettes Bein brauchen.
Unsere üblichen Lieferanten hier konnten höchstens das Lager liefern. Jetzt bekommen wir beides vom selben Hersteller. Auch das zweite neue Lager hatte nach weniger als 1000 km wieder deutliches Spiel. Jetzt also Nabe und Lager ...
Am Besten sind OE-Teile. Die gibt es vereinzelt noch. Und der Einbau ist etwas mühselig, weil man mit dem ganzen Trum an der Presse hantieren muss. Da kann dann schon mal was etwas schief-gehen......(wörtlich gemeint) Die Nabe braucht man eigentlich nicht, da verschleißt höchstens mal ein Gewinde.....
