leider komme ich nicht weiter bei dem Anlernprozess vom ESG6.
Ich halte mich an die Anleitung, habe am Ende vom Prozess aber den P1800 - Anlernen nicht erfolgreich oder nicht durchgeführt Fehler im Getriebesteuergerät. Ich kann ihn löschen, er kommt auch nicht wieder.
Was mache ich falsch? Oder ist es "egal"?
Mittels Diagbox gehe ich in die "Einspeicherung Getriebe", er führt mehrere Schritte erfolgreich durch (Schaltschema, Kupplung). Dann kommt eine lange Anleitung, dass ich eine Fahrt machen soll, mit 4x Anfahren (1,2 Gang), 5 Minuten in N stehen und das ganze 3x wiederholen soll.
Mache ich das, wenn er mir diese Anleitung anzeigt, oder erst nach dem ich auf "Weiter" geklickt habe? Wenn ich auf weiter klicke, gibts die Meldung das der Prozess "erfolgreich" war, obwohl ich die Anlernfahrt doch noch gar nicht gemacht habe.
Wer hat hier Erfahrungen?
Auto schaltet und fährt eigentlich normal.
vor 7 Stunden schrieb citronus:
Mit welchem Motordrehmoment wurde angefahren?
Eventuell mit viel zu viel.
Hatte mir die Parameteranzeige erst zum Schluss aufgemacht und gesehen, dass ich den Bereich 80-180Nm mit deutlich weniger Gas erreiche.
D.h nochmal machen, im richtigen Bereich?
Gerade nochmal gemacht und exakt auf das Drehmoment geachtet, der P1800 steht danach weiterhin im Fehlerspeicher.
Wann starte ich denn mit der Adaptionsfahrt? Wenn mir die Anleitung angezeigt wird oder erst nach dem Klick auf weiter?
So ganz klar ist es mir nicht, der Button "weiter" ist unterlegt mit "Übertragungsfähigkeit Kupplung beginnen", wenn ich darauf klicke, soll ich Zündung aus machen und 60s warten. Danach wieder einschalten, nochmal "weiter" und dann kommt die Meldung "Übertragungsfähigkeit der Kupplung erfolgreich".
Weiß jemand zu welchem Zeitpunkt ich die Fahrt machen muss? Ebenfalls steht bei mir irgendetwas von "Motor max 20 in N". Vermutlich soll der Motor maximal 20 Minuten in N laufen, bevor man startet, aber so ganz sauber ist die Übersetzung hier nicht.
vor 8 Stunden schrieb citronus:
Nachdem der Motor Betriebstemperatur hat, ca. 20 Minuten im Stand, in Neutralstellung laufen lassen, damit die Kupplung langsam auf Temperatur kommt.
 Button "Weiter" erst nachdem die Fahrt zur Einspeicherung durchgeführt wurde!
Die Software vom Motor-/Getriebesteuergerät sollte sich auch auf dem neuesten Stand befinden!
Bearbeitet von p1000
