Höhenkorrektor undicht Xantia X2 1.8 16V
Hallo , an meinem Xantia Break X2 1.8 16V ist der Höhenkorrektor an der Hinterachse Undicht laut Werkstatt. Er wäre nicht mehr lieferbar (habe ich mir schon gedacht), ich habe noch einen mit der Nr. 5291.22 ,der ist ohne Gestänge.  Könnte man den verwenden/umbauen das er passt ?
Schöne Grüße Ralf
Ich habe ein Bild vom Höhenkorrektor in die Gallerie gestellt.
Hallo Ralf,
vor einer Stunde schrieb Cit Duo:
Ja.
Es könnte sein, dass der Haken, der seitlich angeschraubt ist, vom alten Höhenkorrektor umgebaut werden muss. Das ist der einzige Punkt, in denen sich die "Hydrauliktonnen" der Korrektoren unterscheiden.
Guck erstmal ob nicht einfach nur der Gummischlauch vom Leckölanschluß eingerissen ist...
Ok ,werde ich so weitergeben.  Dankeschön
Die Anlenkung paßt nicht für den Xantia und ist außerdem auf der für den Xantia falschen Seite. Läßt sich relativ einfach umbauen. Da der Schieber symmetrisch ist, reicht es, die der Anlenkung gegenüberliegende Seite zu demontieren, dann kann er komplett mit den Manschetten herausgezogen und andersherum wieder eingebaut werden.
Falls der siffende Höhenkorrektor dicke Backen macht und das LHM unter der Manschette herausgedrückt wird, liegt es meist an einem verschlammten Dashpot. Ich habe mir über die Jahre angewöhnt, das in der Regel ohne Ausbau zu reinigen...
vor einer Stunde schrieb TorstenX1:
Lieber Thorsten,
mich, und bestimmt auch andere hier, würde interessieren wie du da genau vorgehst. Meinen vorderen HK hatte ich schon mehrfach draußen, und ich kann mir nur schwer vorstellen, wie man in eingebautem Zustand an den Dashpot kommt.
Grüße, Joschko.
Beim vorderen Höhenkorrektordürfte das tatsächlich schwierig werden, da der Dashpot bei ihm in Fahrtrichtung vorn sitzt und man wohl kaum ohne Ausbau die Manschette herunterbekommt. Glücklicherweise sind die vorderen Korrektoren erheblich weniger von Verschlammung betroffen.
Für den hinteren beschreibe ich das gerne, aber sicherheitshalber erst wenn ich einen in der Hand habe.
Bearbeitet von TorstenX1
blöde frage - was spricht gegen den Ausbau und neue Dichtungen?
dann kann man den sauber machen und alles ist paletti :)
vor 17 Minuten schrieb Citrö.ne:
Dass Du danach die Höhe neu einstellen musst.
Am 9.1.2025 um 17:16 schrieb Cit Duo:
Hab dein Bild in der Galerie nicht gefunden. Das ganze erinnert mich an einen durchgerosteten Metallring am HK wo er dann auch tropfte.
Diese Ringe, sowie Membranen (Membranen mit nicht der besten Qualität) gibts zu kaufen.
Damals reichte es aus, den Abdeckgummi vom hinteren HK einfach runterzuziehen und schon konnte man das Schlamassel besichtigen. Bis dahin Gummi wieder drauf montieren und was aufsaugendes drumwickeln. Reicht bis zur Reparatur.
vor 42 Minuten schrieb matgom:
@TorstenX1 das ist nicht mein Bild.
Nach einem Tag zum Nachdenken fiel mir jetzt auch ein Schlagwort ein mit dem ich das über die Suche wiederfinden konnte. Auf dem Bild sieht man den komplett durchgerosteten Ring. Mit Ringen habe ich mich seither ordentlich bevorratet.
Warnung Höhenkorrektor Dashpot durchgerostet Rost
Am 9.1.2025 um 23:01 schrieb TorstenX1:
Deshalb habe ich vorsichtshalber den hinteren Dashpot damals gar nicht geöffnet. Habe einen vorderen montiert den ich revidiert hatte.
Grüße Matthias
Guten Morgen,
Der Xantia ist repariert. Es kam wie Ihr schon geschrieben habt.  Der Höhenkorrektor passt nicht. Dank eurer Tipps das man den Umbauen kann haben sie das dann in der Werkstatt ,natürlich auf meine Verantwortung, gemacht. Besten Dank für eure Hilfe.  Schöne Grüße Ralf
Am 10.1.2025 um 10:39 schrieb Citrö.ne:
Den vorderen kann man ausbauen, ist etwas fummelig. Eine Höheneinstellung der Vorderachse ist nicht notwendig wenn du ihn wieder so positionierst wie er gesessen hat. Trotzdem würde ich die Höhe vorher messen und mit sollwerten abgleichen.
Hallo Ralf,
wo lässt Du denn Deine Autos reparieren?
Grüße Gerd
Bei seinem Freundlichen oder Guenni und Bernd.
Hallo Gerd, genau wie Jörg schon geschrieben hat. Normalerweise bei Guenni und Bernd. Aber wenn mir das Risiko zu groß ist evtl. unterwegs mit einer Panne liegen zu bleiben ( ca. 140km bis Straelen) ,dann in Overath beim Autohaus Michael Schumacher.
Schöne Grüße Ralf
Da werden Erinnerungen wach:
Bei Citroen Schumacher in Overath habe ich 1984 für meine damalige Ente ein neues Chassis besorgen lassen. Kurz zuvor musste ich den von meinem Vater geerbten 1970er GS leider verschrotten. Der liebe Rost...
Bearbeitet von WolfA
