Ist die Plakette der Zulassunsstelle (die vom Landkreis / der Stadt) für den Erhalt der Tüv-Plakette wichtig?
vor einer Stunde schrieb holza:
Die TÜV Plakette bekommen meines Wissens nur zugelassene Fahrzeuge. Wenn bei einem abgemeldeten Fahrzeug neuer TÜV gemacht wurde und es wieder zugelassen wird, dann wird die TÜV Plakette von der Zulassungsstelle auf das Schild geklebt.
Fred
Falls zugelassen und Plakette fehlt oder ist beschädigt: schnell zum Amt und neu kleben lassen. Ich wurde wegen teilweise abgelöster Plakette schon angehalten und kontrolliert, dann aber nur mündlich verwarnt mit dem Hinweis daß ich die Plaketten ersetzen lassen muß.
Ich hab hier einen Volvo bei dem die Zulassungsplakette faktisch weg ist, er bekommt regelmäßig TÜV und wird auch von der Polizei öfter aufgefordert die Plakette zu ersetzen - was er nicht macht weil es noch ein alten Kennzeichen ohne blauen Rand ist und nicht mehr soo schön...bisher ohne Folgen
https://www.iam-net.eu/cms/images/IAM-NET_Download/Verkehrsblatt/Auszug_Verkehrsblatt_23_2017.pdf
Seite 1021 bzw. Punkt 0.1
Mit Stempelplakette ist die "Landkreisplakette" gemeint.
In der Praxis:
Entweder wird das übersehen vom Prüfer.
Oder es wird "übersehen" vom Prüfer (;)).
Oder man kann den Prüfer davon überzeugen, dass als geringen Mangel zu deklarieren (HU bestanden, HU-Plakettenzuteilung durch die Zulassungsstelle + Anbringung einer neuen Stempelplakette).
Ich sehe hier viele Fahrzeuge mit nicht mehr taufrischen Plaketten. Die sind wohl nicht so UV beständig, wie sie es sein müßten.
Ein Prüfer erkennt das sofort, ob das nur etwas vergilbt/verwittert ist oder ob da von der Plakette eigentlich nichts mehr übrig ist.
Die Erneuerung dieser Plaketten macht die Zulassungsstelle auf beiden Kennzeichen für weniger als € 10,-.
Bearbeitet von Gernot
Die bestempeln aber keine alten  " Nichteurokennzeichen" mit der größeren neuen Plakette. Also sind die alten Schilder dann futsch
