DerXsaraFahrer
vor 20 Minuten schrieb Kroack:
Ich weiß ich weiß .....der Mitteltopf ist auch auf Höhe der Vorderachse
Aber was soll dann an der Achse kaputt sein, was dieses Geräusch verursachen soll?  Einer der 4 Lager die die Achse an der Karosse halten?
Bearbeitet von DerXsaraFahrer
Die Lagerung der Schwingarme zum Beispiel. Am einfachsten zu beheben durch Einbau einer überholten Hinterachse.
DerXsaraFahrer
vor 19 Minuten schrieb bx-basis:
Sind die X-Beine ein Symptom, was bei verschlissenen Schwungarmlagern grundsätzlich immer da ist? X-Beine hat meiner nämlich nicht.
Knack klonk scheuer spiel = Folge X-Beine
DerXsaraFahrer
vor 1 Stunde schrieb Kroack:
Was denkt ihr, wie lange kann man noch damit fahren, bis X-Beine entstehen und somit die Reifen anfangen darunter zu leiden?
Wenn die Reifen innen oben schleifen, sollte man langsam nach der Website vom Polenachsenanbieter suchen....
Du solltest aber merken das der Ferderungskomfort nachläßt, weil die Achse nicht mehr einfedert, zusätzlich kommt das Problem dann mit X-Beinen das die Drehstäbe sich zu sehr verbiegen und dann irgendwann brechen und das Heck absinkt, gerne bei Berlingo und Kangooachsen beobachtet, vielleicht schreibst Du mal deinen genauen Standort und ein geschultes Ohr nimmt sich der Sache mal kurz an...
DerXsaraFahrer
Standort ist 08062 Zwickau, Sachsen.
Federungskomfort ist da. Achse scheint durchzufedern. Bin heute mit ner 30 auf meiner Straße gefahren und auf welligem Kopfsteinpflaster. Keinerlei Geräuschentwicklung.
Mein Bauchgefühl sagt mir grundsätzlich, dass die Achse hier schonmal getauscht wurde - kann mich aber auch täuschen.
Joshau Saliwoda
lose Gegenstände in Kofferraum oder hinter den Sitzen? LG JS
DerXsaraFahrer
vor 1 Stunde schrieb Joshau Saliwoda:
Jaa, hab viel hinten im Kofferraum in einer Plastikkiste liegen - Radbolzen, Felgenschloss, ein Kanister Kühlwasser. Leere Pfandflaschen (Die mal langsam weg müssen 😆).
DerXsaraFahrer
Bin gerade eben dasselbe Stück gefahren, wie auf der Dashcam-Aufnahme. Selbe Geschwindigkeit, auch in die Mittlere Spur gelenkt. Keinerlei Geräusche. Zusätzlich zu erwähnen ist: Das Klonk kam nicht beim Einfedern! Es kam mit einer Verzögerung. Bin mir nicht sicher, ob das typisch für eine verschlissene Hinterachse ist. Dann müsste ich doch das Klonk auch auf unebener Straße merke 🤔
LG
XsaraFahrer
Joshau Saliwoda
Räum mal den Kofferraum aus und fahr die Strecke dann noch mal. wenn's eine Verzögerung bis zum "klonk" gibt, kann es die Zeit sein bis das Geraffel im Kofferraum zusammenkommt und aneinanderschlägt. LG JS
DerXsaraFahrer
Bin die Stelle heute 2 mal gefahren -> alles leise.
Ich habe mich heute daran erinnert, dass das Geräusch erstmal erschienen ist, nachdem ich schon den Auspuff ab Kat erneuert habe. Das würde erklären, dass das Geräusch mal vorne, mal hinten ist. Auch spricht gegen die Achse, dass dieses Klonk erstmals vor einem halben Jahr auftrat - wäre es die Hinterachse, wären heute, nach einem halben Jahr, bestimmt die Lager komplett hin, wenn die damals das erste Mal was von sich gegeben hätten. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass der Auspuff manchmal ab und zu irgendwo gegendängelt und das Geräusch verursacht, weil das Fahrverhalten sehr gut ist und auch unverändert geblieben ist zu dem, wie es auch beim erstmaligen Auftreten war.
Das ist mein jetziges Statement zu dem Thema - ich das Thema aber trotzdem nicht aus den Augen, ich meine Ohren, verlieren und weiterhin beobachten.
Erstmal danke für alle, die hier was geschrieben haben - waren wieder viele gute Denkanstöße dabei :)
Wenns es was bringen sollte - so hört es sich an, wenn ich gegen den Auspuff schlage:
 https://streamable.com/qzor0t
LG
XsaraFahrer
