C5 2.0 V16Bj 2005, tropft hinten beim rechten Federbein. Siehe Foto. In der Wanne befindet sich der Verlust nach einer Woche in der Garage mit mehrmaligem Hochfahren. Vorher wurden in einer Werkstatt der Öldruckspeicher gereingt und abgedichtet.
Würde gerne das Fahrzeug auf eigener Achse ca 500 km überführen. Kann man das wagen?large.C5Dui9.jpg.bcca863a16fc8f474f89cbd49621f1f8.jpg
Bearbeitet von Mokritz
Ich würde es machen.
Genug LDS dabei haben
Kann es nicht sein, dass die Pumpe zuviel arbeiten muss und kaputt geht?
Nein, die wird trotzdem nur sehr selten arbeiten müssen.
1L LDS mitnehmen und los gehts ;)
-> wette aber du musst bei 500km gar nichts nachschütten.
Na dann, kann das Abenteuer ja beginnen. Werde berichten
