hallo,
habe kupplung bei xm schaltgetriebe 3,0 v6 gewechselt. jetzt tut es die hydraulik nicht. was muß ich tun? herr osthues hatte neue federkugln mitgeliefert, ist aber in urlaub. haben die federkugeln was damit zu tun? ist dringend
das klingt so, als hättest Du nicht nur die Kupplung gemacht, sondern auch die Federkugeln erneuert. Dazu hast Du bestimmt den Druck aus der HP abgelassen. Die dabei betätigtre Ablaßschraube SW12 am Druckregler solltest Du bei laufendem Motor leicht öffnen und nach einer Zeit schliessen, dann muß der Druck kommen.
