CItroen C5 III (3001/ALU) 2,2 HDI startet nicht (Fehlercodes P0003, P0091)
ich hatte bei meinem C5 jetzt schon längere Zeit das Problem das ich die Fehler als gespeichert P0003 und P0091 im Fehlerspeicher hatte. Gestern konnte ich ihn dann nicht mehr starten und besagte Fehler waren als aktuelle Fehler im Speicher hinterlegt.
P0003 Steuerkreis des Kraftstoffmengenreglers niedrig
P0091 Kraftstoffdruckregler 1 Steuerkreislauf niedrig
Ich hatte bei den bekannten Autoteilehändlern nach den Bauteilen geguckt, leider ohne Erfolg.
Hat hierzu jemand eine Teilenummer / Link oder eine sonstige Idee woran es liegen kann?
Beste Grüße
Was macht er denn bzw. Nicht. Schlechtes Starten
könnte auch von Luft in der Dieselleitung herrühren.
Pump mal mit der handpumpe vor, vielleicht startet er dann. Half bei meinen, dann Austausch des Deckels vom Dieselfilter (Haarriß)
