Suche 2 Teile für Xantia X2 2L 16V Limo Baujahr Ende 1999
Und zwar suche ich einen kompletten Fensterheber hinten links und für die gleiche Türe das Schloss / Motor für die ZV.
Brauchst Du den FH mitdem breiten schwarzen Stecker oder den 2 poligen ? Kabel in der Türtülle ist i o ?
Welcher Stecker der Fensterheber hat, ist im Moment leider nicht bekannt.
Ich hatte nur wegen defekter ZV die Türpappe demontiert und hatte dann den Blick frei auf einen Holzpflock der die Seitenscheibe stützt.
Meine Schlussfolgerung daraus, Fensterheber kaputt, Fensterheber erstmal besorgen, bevor weiter gearbeitet wird. Nach dem Stecker habe ich leider nicht mehr gesehen
Müsste ich im Zweifelsfall nachholen...
Bearbeitet von BerndX2
Die Stecker haben je nach Orga verschiedene Bauarten, mach besser Fotos von beiden.
vor 51 Minuten schrieb BerndX2:
Gibt es da außer dem Stecker denn gravierende Unterschiede? Ich erinnere mich, dass ich damals bei meinem Umbau einfach die Stecker umgelötet habe und das war es dann. Natürlich braucht man die passenden Stecker, was bei mir kein Problem war, da ich den kompletten Schlachter hatte.😉
Aber solche Stecker lassen sich auch finden.
Ich wäre etwas irritiert, wenn eine Werkstatt ohne Notwendigkeit an den Kabeln meines Autos herumschneiden würde ...
vor 2 Stunden schrieb BerndX2:
Scheint eine gängige "Reparatur"methode zu sein. Als ich am ZX nach dem Kauf sehen wollte, warum der FH nicht geht, habe ich auch nur ein Stück Holz gefunden, das die Scheibe oben hält.
  • Verwirrt 1
War das nicht auf den Schaltern ein A für Automatik ? Wenn rechts am Fenster auch ein A aufm Schalter ist ist sicher ein breiter Schiebestecker draufgewesen. Irgend so einen Unterschied gabs doch oder ?
vor 14 Minuten schrieb Kroack:
Ja. Beim X1 nur Fahrerseite.
Beim X2 optional auch bei den anderen Fenstern, wozu ein Motor mit integrierter Elektronik verbaut ist (Automatik und Einklemmschutz).
Und dann mit dem Einklemmschutz kam evtl der breite schwarze Stecker ?( Mit dem Schieberiegel ) ?
Also bei mir ist die Holzleiste an den hinteren Türen hierlarge.IMG_2625.JPG.96f05def7fea860a1928261a15761693.JPG
Die Frage welcher Stecker, kann erst am Samstag geklärt werden....
