[F] Klopfen beim Fahren Saxo 1.1 97
DerXsaraFahrer
vor einer Stunde schrieb Jsnb590:
Update:
Ich habe gerade geschaut ob der Zahnriemen mal gewechselt worden ist. Dabei ist mir was im Motorbereich aufgefallen, was dort mit Sicherheit nicht sein sollte 😄
Was ist das denn? Sieht auf den ersten Blick aus wie ein langer Schraubenzieher. Aber das Ende sieht nicht nach nem Schraubenzieher aus. Eher was in die Richtung Hebelwerkzeug?
Aber gut, dass es nur das war, was das Geräusch verursacht hat. Weiß zwar nicht, ob beim Saxo der Zahnriemen mit Abdeckungen geschlossen ist, aber wenn nicht, hätte es in den Riementrieb gelangen können - das könnte fatal enden.
Vielleicht hats die Werkstatt vergessen oder der Vorbesitzer? 🤔🤣
LG
XsaraFahrer
Mancher Wohnortwechsel ist woh ungewollt. Eine Magnetleuchte fand so den Weg hierher, hatte schon eine km am Unterboden haftend hinter sich.
Jens
Rasselnder Motorlauf weil eine Wasserpumpenzange zwischen dem Kühler und dem Motorblock zwischen den Riemenrädern hin und herklapperte... Man sieht viel wenn man die Augen auf macht.....
Ist das Klopfen denn nun wenigstens weg?
bei den Modellen mit TU-Motoren klopfen und rappeln die Antriebswellen recht gerne. Wenn es z.B. im dritten Gang unter leichter Last rappelt, und beim Gaswegnehmen aufhört, ist es ziemlich sicher die Antriebswelle. Dann einfach weiter fahren, das wird irgendwann mal so schlimm, daß man die Antriebswellen freiwillig wechselt. Man kann die ANtriebswellen aber schon vorher tauschen.
vor 3 Stunden schrieb AXel-Fahrer:
Threadersteller: "Ein Geräusch ist jedenfalls schon mal weg"
Und zwar offensichtlich das, welches beim Betätigen der Bremse auftrat.
Das "verzögerte" Klong demnach noch nicht.
Guten Morgen erstmal an alle.
Ich habe auch nicht schlecht gestaunt als ich das Ding gesehen habe. Vor allem, weil ich mit dem Auto in 3 verschiedenen Werkstätten war (Ölwechsel, Bremsenwechsel &ATU). Da das Geräusch mich schon sehr lange plagt, denke ich wirklich es ist vom Vorbesitzer/Werkstatt vom Vorbesitzer. Das Geräusch war mal laut und mal garnicht, jetzt weiß ich warum.
TATSÄCHLICH IST DAS VERMUTLICHE KLAPPERN DER ANTRIEBSWELLE SEITDEM AUCH NICHT MEHR DA. Ob es wirklich daran gelegen hat, weiß ich nicht aber seitdem das Ding raus ist, ist alles leise
vor 15 Stunden schrieb DerXsaraFahrer:
Was es genau ist weiß ich noch nicht, werde es gleich mal genau abchecken. Das ist eher auszufall in mein Auge gestoßen, ich dachte was ist dass denn, weil ich einen Griff wie vom Schraubendreher gesehen hatte. Als das Ding da raus war, wusste ich auf jeden Fall dass das die Geräusche verursacht hat..
Ich tippe auf die Werkstatt vom Vorbesitzer 😂
vor 15 Stunden schrieb Kroack:
So schaut's aus 😀
vor 10 Stunden schrieb AXel-Fahrer:
Ja, es ist weg 🎉
vor 7 Stunden schrieb TorstenX1:
Genau richtig, allerdings ist das andere klopfen nicht mehr aufgetreten, ich bin jetzt nur knappe 50km gefahren, allerdings bin ich der Meinung es ist weg :)
Ich danke dennoch jeden einzelnen der Versucht hat mir zu helfen 😁
