Mein C5 Aircross Plug in Hybrid, Baujahr 2022, hat Ende September 2024 im Italienurlaub diverse Fehler angezeigt. In Italien konnte oder wollte Citroen das Auto nicht zur Reparatur annehmen und auch die Citroen Assistance wollte nicht weiterhelfen (ein Trauerspiel!). Letztlich hat der ADAC das Auto nach Deutschland geschleppt. Bei Citroen wurde dann festgestellt, dass alle Fehlermeldungen durch einen defekt im Kabelbaum im Motorraum ausgelöst wurden. Nach Einschaltung eines Gutachters stellte dieser folgendes fest:
An allen Kabeln des Kabelbaums waren die Isolierungen einwandfrei. An zwei Kabeln gab es leichte Verfärbungen der Isolierung und diese Stellen waren über ca. 1 cm verhärtet. Der Gutachter hat ein Kabelstück heraus geschnitten und vorsichtig die Isolierung geöffnet. Heraus rieselte grünes Pulver und das Kupfer war in diesem Teil komplett korodiert.
Nach meiner Einschätzung muss es sich um einen Produktionsfehler bei der Herstellung der Kabel für den Kabelbaum handeln. Der Kabelbaum wird jetzt ausgetauscht.
Hallo @Reidi, willkommen im Forum.
Das klingt sehr interessant, unschön und ärgerlich. Meines Erachtens wäre der Post besser im Unterforum „C5, C6, C-Crosser“ aufegehoben. Da tummeln sich auch die paar C5 Aircross-Fahrenden des Forums und Dein Post bekommt mehr Aufmerksamkeit. Vielleicht verschieben? Meiner ist Produktion 9/22 …
Bonne route, Chris
