Bei Niedrigtemperaturen fliegt bei bei meinem C3 Picasso (EZ 3/2009, 1.6 HDI 109 PS, 144 Tsd. km) seit ein paar Tagen ständig die Sicherung (Mini 10A) der Wischwasserpumpe.
Bei kaltem Motor und/oder unter 5 Grad C Außentemperatur fliegt sie sofort, wenn ich den Hebel ziehe. Ist der kleine Pic durchgewärmt oder steht er mit der Front ein paar Stunden in der Sonne, funktioniert die WiWa-Pumpe meistens wie immer, d. h. die Sicherung fliegt nicht.  - Das Scheibenwischwasser ist frostsicher bis - 25 Grad C im gesamten System bereits seit Oktober 2024.
Höhere Absicherung, 15A oder 20A, probieren? (Gefällt mir eigentlich nicht der Gedanke, schließlich ist Stärke einer Sicherung nicht willkürlich gewählt)
Oder gleich neue WiWa-Pumpe und Ruhe ist?
Bearbeitet von Lichtspruch
15A rein,.da gab es vor langer Zeit mal eine Info von Citroën. Wenn die irgendwann fliegt dann neue Pumpe.
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
Danke, mach ich genau so.
Update:
Unzureichender oder gar kein Frostschutz im Scheibenwaschmittel war - zu meiner eigenen Überraschung - die Ursache, obwohl das Zeug eine blaue Färbung hatte. Ergo ist das ganze Scheibenwaschsystem samt Pumpe und Leitungen bei Frost über Nacht eingefroren, wenn der C3 Pic draußen steht.
Laut den Angaben auf dem 5l-Kanister vom Billig-Baumarkt hätte das Zeug unverdünnt frostsicher bis Minus 25 Grad C sein sollen, war aber wahrscheinlich nur gefärbtes Wasser, was ich da reingekippt hatte.
