SUCHE: XM Spurstange (mit Innengelenk) 3812.A7 für Y4 V6 mit Diravi (22mm Durchmesser)
Hallo Ihr Spezialisten;
Hat jemand noch eine (oder zwei) Spurstange(n) mit Innengelenk lagern oder eine Idee wo ich die finden könnte. Bei mir ist das Innengelenk ausgeschlagen.
Vielen Dank!
Grüße aus dem Süden
Christopf
Das Innengelenk der normalen Lenkung ist etwas länger als das für Diravi, wenn Du mutig bist kaufst Du das und sägst es auf Länge...
vor 13 Minuten schrieb Kroack:
Vielen Dank. Das wäre nach meinen Verständnis dann die 3812.A6. Und absägen an der Seite des Spurstangenkopfes(?) Ok, könnte aber dann vielleicht knapp werden bzgl. der verbleibenden Gewindelänge für den Spurstangenkopf. So mein Verständnis. Deshalb: Um wieviel länger ist die Spurstange (A6) denn? Irgendwelche Erfahrungen? Danke!
Bearbeitet von Christopf
ca 1 cm kürzer .... da ist genug Gewinde übrig ....die Spurstange ist ja auch hohl, genau absägen auf der anderen Seite macht ja auch keinen Sinn........
