C5 2,0 Diesel Springt schwer an und Raucht
Pajero Schrauber
Hallo Leute
Fahrzeug Springt Schlecht an orgelt lange nach dem Anspringen Raucht er ziemlich Stark in kaltem Zustand. Wenn er warm ist Top
Vorglühkerzen sind neu, bekommen Strom.
AGR abgedichtet Trotzdem kein Erfolg. Ausgelesen keine Fehler,
Temperatursensoren Wasser Luft io.   Partikelfilter 8 % Ladung
Bin ein bissel Ratlos momentan
Hat schon mall einer das Problem gehabt
Hallo und willkommen !
Hilfreich wäre noch Baujahr / Modell und welcher Motor genau (Code/Leistung).
Kraftstofffilter geprüft ? Möglicherweise ein oder mehrere Injektoren fehlerhaft. Sollte dann allerdings ein Fehler hinterlegt sein.
Bei mir war es mal ein Riss am Steckkontakt der Heizung im Dieselfilter, wodurch er im Stand Luft zog, die Leitung sich etwas leerte und auch immer ordentlich orgeln musste. Ging dann immer so 6 stunden gut. Bei längerer Standzeit > 8 Stunden wieder orgeln.
zum einfachen prüfen kannst etwas mit dem Handbalg vorpumpen, dann springt er besser an.
