vor 1 Stunde schrieb Aki1975:
Wir haben Fortschritte in der Sache. Irgendwie fehlt die Zeit.
Beide Antriebswellen bestellt und einen generalüberholten Turbolader ABER.
Zufällig habe ich den Motorraum inspeziert und siehe da ein Unterdruckschlauch bleibt in der Hand hängen. Er wurde von Kühlleitungen geschmolzen und hing runter zum Ölkühler denk ich so lose.
Hier ist die Teilenummer:  9670147880
Laut suche ist das ein langes Stück Unterdruckschlauch. mehr finde ich nicht raus wo das lose Ende gestopselt werden soll.
Das andere Ende geht an der Unterdruckpumpe vorbri hinter dem Motor. Mehr könnte ich nicht ertasten.
Vllt kann mir einer dabei helfen , in Explosionszeichnung mir einen Tip zu geben.
Ich finde nicht die Option Bilder einzufügen die ich gemacht habe.
Hier ist einer aus Google Suche:
https://rrr.lt/en/used-part/uvy2553-9670147880-citroen-ds5-vacuum-line-pipe-hose
https://www.ebay.co.uk/itm/295829658421
Hier habe ich einen Beitrag der nicht beantwortet wurde der meinem Fall entspricht?
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/621354-tuyau-dair-cassé-sur-20l-hdi-140-508/
Das müsste der Schlauch sein der vom Turbo kommt. Der führt an der Unterdruckpumpe vorbei und geht an ein T-Stück, das unter der Ansaugbrücke hängt. Die weiteren beiden Anschlüsse des T-Stücks verteilen sich dann auf den Druckwandler und einen der beiden Anschlüsse hinter der Ansaugbrücke die etwas durch den Kabelkanal verdeckt werden.
So Leute es wird immer unheimlicher. Habe heute bei Tageslicht nachschauen wollen wo dieses Unterdruckschlauch hingehört und habe dabei noch eine Leitung, vermutlich Luft die ebenfalls in der Nähe lose war, rechts kommend Richtung Motor ungefähr unterhalb der Unterdruckpumpe.
Scheint als einer dort gefummelt hat und die Leitungen etweder vergessen dran zu machen oder die waren nicht fest genug und sind abgeflogen. Ziemlich viele Zufälle.
Ich versuche einmal die Bilder hier einzupflegen und hoffe auf gute Tips von Euch. 😉
Kapute Unterdruckleitung
Kapute Unterdruckleitung Nr 2
Loser Sclauch Nr 1
Loser Sclauch Nr 2
Asmir
P.S : Keiner mit einem 163er der nachschauen kann wo die Schläuche hingehören?
Bearbeitet von Aki1975
