Merkwürdiges Phenomen.
Bei meinem C5 III '11 spinnt auf einmal die Temp-Anzeige.
Bei ca -1 Grad heute morgen zeigt er -9 Grad an.
Balkenanzeige Kühlwasser völlig normal.
Joshau Saliwoda
der Sensor sitzt im Außenspiegel (kleiner Knuppel im unteren Bereich). wenn Du ihn anfasst, sollte die Wärme Deiner Hand eine Änderung der Anzeige bewirken. Wahrscheinlich ist es ein temperaturabhängigeer Widerstand, sodass der Spannungsabfall gemessen und als Temperaturwert angezeigt wird. Dann kann es auch ein Kontaktproblem sein. LG JS
Ok, danke. Dann muß ich mir mal genauer anschauen, wie ich den Spiegel öffne.
Ich denke mal Fahrerseite oder? Ich gehe auch mal davon aus, das der Sensor
einen weg hat. Verbrauchen sich solche Teile? Kann alles mal kaputt gehen.
LG Robi
Joshau Saliwoda
bei meinem C5iii/BJ 3/2017 Fahrerseite. Sensoren sollten sich nicht verbrauchen. Kann auch ein korrodierter Stecker / korrodiertes kabel sein- LG JS
Der Sensor sitzt im rechten Spiegel glaube ich, gibt irgendwann den Geist auf und führt zu falschen Anzeigewerten, vermutlich durch Eintritt von Feuchtigkeit ins Gehäuse. Besonders störend kann dabei der Einfluß auf die Klimaanlage sein.
Bearbeitet von bx-basis
Stimmt, auf die Klima wirkt es sich auch aus. Habe gerade mal
in die Ersatzteilliste geschaut, da finde ich überhaupt keinen Sensor
im Spiegel. Vielleicht hab ich ja Glück und auf dem Teil steht ne Nummer.
Besten Dank !
6445F9, laut Zeichnung im rechten Spiegel. Ist der gleiche wie schon beim Vorgänger, wird mit losen Kabelenden geliefert.
Super, ich danke dir !!
Liebe Grüße auch an deine bessere Hälfte.
PS:  ja, jetzt mit der Nummer hab ich's auch in der Teileliste gefunden.
Bearbeitet von robi64
Nu wird's doch etwas putzig.
Sensor bestellt, gestern gekommen, heute eingebaut.
Wenn man die blöde Plastikschale erst einmal ab hat
(fürchterliche Clips) ist es ja easy. Vorher Anzeige -9 Grad,
nach Einbau plausible 2 Grad. Wunderbar, alles wieder
zusammen gebaut. Auto aus der Werkstatt gefahren,
Anzeige -9 Grad !! Ich hab noch etwas in der DiagBox
geschaut, eine Einstellung oder Kalibrierung scheint
es nicht zu geben. Nu steh ich da mit langem Gesicht.....
vor 31 Minuten schrieb robi64:
Also -> nicht davon ausgehen das der neue i.O. sein muss.
Frage:
- ist der Anschluss 3 Polig oder 2 Polig?
- wie hast du die Kabel verbunden?
Edit:
ich sehe gerade 2 Polig. Dann gehe ich von einem Passiven Bauelement aus.
Mein Tipp -> Kabelbruch (d.h. auch der Alte Sensor war wahrscheinlich i.O.) durch das Arbeiten hatten die wahrscheinlich Kontakt bis du gefahren bist -> Neue Kabel bis Steuergerät wäre das einfachste.
-> Test: Am Steuergerät den Stecker ab und Kabel Brücken , am Spiegel Kabel ohmisches messen. sollte sehr niederohmig sein
Bearbeitet von Citrö.ne
Der Sensor hat 2 Kabel die zum Türsteuergerät führen. Im dümmsten Fall ist ein Kabelbruch in dem Teil des Kabels was beim Tausch des Sensors nicht ersetzt wurde.
Korrekt, zwei Kabel. Kabelbruch schließe ich aus, da der Sensor ja Werte liefert, nur eben nicht die korrekten. Wenn ich die Hand auf den Sensor lege, dann verändert sich die Anzeige ja. Verbunden habe ich mit Querscherbinder, die auch bei einigen mitgeliefert werden. Ich probier es erst noch einmal mit einem neuen Sensor, vielleicht von einem  Markennamen, keine Ahnung ob die besser oder nur teurer sind.
lass dich davon nicht täuschen,
Kabelbruch =/= keine Verbindung.
Am sinnvollsten wäre alles ohmisch zu messen, auch den Sensor selber und in einer Tabelle nachschauen ob die Werte dem entsprechen.
Quetschverbinder sind ok - aber nicht meine erste wahl, wichtig ist es die Leitung sehr sauber zu machen (!!!) und dann gerne Löten oder auch crimpen -> Schrumpfschlauch nicht vergessen.
Es gibt auch diese selbstlötenden Verbinder - die sind dafür klasse.
So, jetzt noch einmal neu. Dieses mal mit mit einem Sensor vom Markenhersteller und verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Wenn mich nicht alles tauscht, zeigt er jetzt sogar zu viel an. Muß ich nochmal im Auge halten.
Hab mich nicht getäuscht, jetzt zeigt das Mistding ca 5 Grad zuviel an.
Hab ich jetzt zu gut gearbeitet? Man sollte doch meinen, dass das Ding
den richtigen Widerstand hat. Eigentlich hab ich keine Lust diese blöde
Plastikgeschichte nochmal auf zu machen aber so ist ja irgendwie auch blöd.
LG
Chinesische Widerstandstoleranzen...
Ja, so ungefähr.
Dafür holt man sich dann Markenware (wahscheinlich alles das Gleiche).
Aber fünf Grad (könnten auch sieben sein) finde ich doch ziemlich happig um es so zu lassen.
Schön, wenn diese Werte real wären ....
56,97€ - irre...
Bei Eurofrance24 gibt es den für gut die Hälfte - immer noch unverschämt teuer.
vor 23 Minuten schrieb bx-basis:
56,97€ - irre...
ja heftig … allerdings funktioniert das originalteil dann auch perfekt. die anzeige bei meinem ist jedenfalls sehr exakt. bevor ich 3 mal ein- und ausbaue bezahle ich lieber einmal 50 euro.
Ich hab ja schon ein Markenteil gekauft. Noch teurer heißt ja unbedingt besser.
Die werden doch einen definierten Ohmwert zustande bringen.
ACCM Helmut Bachmayer
Hast Du schon mal die Steckverbindung in der Türe kontrolliert und ggfs. mit Kontaktspray behandelt? Da kann auch ein falscher Widerstand herrühren. Gruß der Bachmayer
Danke für den Tip, kann ich gerne mal machen. Der eigentliche
Fehler lag aber ja definitiv beim Sensor. Jetzt hat der Sensor von
der Logik her ja zu wenig Widerstand. Ich gehe einfach mal von
NTC aus. Oder bin ich wieder einmal auf dem Holzweg und es
ist PTC? Den originalen Ohmwert weiß nicht zufällig jemand?
LG Robi
Die Steckverbindung zwischen A-Säule und Tür ist irrelevant da der Sensor am Steuergerät in der Tür angeschlossen ist und ab da das Signal per Datenbus durchs Auto geht.
guter Einwand, danke. Da sitzt auch noch wieder ein Steuergerät?
Hab ich beim FH-Wechsel doch glatt dran vorbei geschaut.
