bei meinem 2013er C3 Picasso wurden an der Vorderachse beide Federn, Dämpfer, Domlager und Spurstangenköpfe getauscht.
Beide Federn sind im montierten unbelastetem Zustand stark nach innen zum Radhaus gebogen, so dass sie an der Karosserie schleifen.
Im Fahrbetrieb merkt man nix bzw. scheuert nix. Alles deutet auf einen Montagefehler hin. Aber vor meinem geistigen Auge kann ich mir nicht wirklich vorstellen was da schief gelaufen ist. Ich selber war nur zum Schluß anwesend, kann also zur Arbeit selbst nichts sagen.
Bei Wessels ist sogar ein Hinweis hinterlegt, das man sich ja die Einbaulage merken soll, aber wie zum Henker könnte man die Federn falsch einbauen? Am unteren Federteller ist die Einbaulage ja vorgegeben, der Rest ergibt sich ja von selbst, oder habe ich/wir einen Denkfehler?
Bin um Hinweise dankbar.
Janbo
Eventuell aufn Kopf eingebaut zumindest die Fiestafedern haben unten und oben eine unterschiedlich geschwungene Endung.
Zum konkreten Fall kann ich nichts sagen, nur allgemein, es links und rechts gewundene Federn, wenn man die dann auf der falschen Seite oder verkehrtherum einbaut, dann passt das natürlich nicht. (Der Fehler entsteht z.B. gerne bei Motorrad oder Fahrrad Schwingsätteln.) Ich würde also erstmal klären, ob die Feder rechts und links gleich ist oder ob das zwei unterschiedliche sind.
Links/rechts sind auf jeden Fall identisch. Kopfüber eingebaut könnte durchaus passieren sofern die nicht symmetrisch sind - kann mich nicht erinnern wie das beim C3 war.
Ich würde auch eine nicht konforme Form nicht ausschließen. Die Federn die ich in unseren ZX gebaut hatte machten auch so komische Sachen, hab dann welche vom anderen Hersteller vernaut die besser passten.
Na, ihr macht mir Mut😁
Hab heute mal nen Cit Händler gefragt wo wir prüfen. Er sagte nur das er das bei Federn von Post auch schon hatte, bei"originalen" noch nie. Er hätte es so gelassen da ja im fahrbetrieb nicht schliff😩. Ob das nu die richtige Herangehensweise ist..ich weiß ja nicht..
Also offenbar ein Qualitätsmangel der Billigfedern - kenne ich leider zu gut, unseren Kunden haben wir deshalb immer die teuren von PSA verkauft.
Du sagst im unbelasteten Zustand ....hast Du schonmal geschaut wieviel Platz ist wenn die Räder belastet sind ?
  Am 22.1.2025 um 17:50 schrieb Kroack:
Aufklappen
Ja klar, es ist genug Platz, da bei Belastung der Federteller ja nach oben kommt. Man sieht aber beim Blick ins Radhaus deutlich das auch bei Belastung die Federn gekrümmt sind.
Beim Ablassen von der Bühne hört man auch deutlich Geräusche wie die Federn kurz an der Karosse kratzen.
Nicht schön  ich würds  so lassen und beobachten..
Nach meinen Erfahrungen mit schlecht passenden Federn am ZX würde ich die krummen Dinger hingegen rauswerfen. Früher oder später wird dich die Feder ohnehin dazu zwingen, das könnte dann aber auch mal in einem ungünstigen Moment passieren.
Bearbeitet von bx-basis
So lassen ist keine Option.  Wenn zu mir jemand zu HU käme und ich würde die Räder einschlagen und die Federn schliffen am Radhaus würde ich das definitiv bemängeln...mal aus meiner Sichtweise betrachtet.
Hab Freitag einen Termin in der Werkstatt die bei Citroen die Federn ordern sollen.
Ich bin gespannt und werde berichten
JanBo.Sattler
So, kurzes Update. Nach nunmehr 4 Wochen ist nur eine Feder eingetrudelt. Mal sehen wie lange die 2. Braucht um den Weg zu finden.
