Airbagleuchte Saxo
Hallo an alle,
ich habe schon länger ein kleines Problem mit meiner Airbagleuchte!
Die blinkt im Display lämlich andauernd!
Ich war schon öfter deswegen in der Werkstatt und man sagte mir, dass es an einem Kabel unter dem Fahrersitz liegt, welches ein Wackelkontakt hat!
Jedoch konnte keine Wekstatt das richtig beheben, meißt wurde nur neues Isolierband drum gewickelt!
Nun meine Frage: Kann ich dieses Kabel einfach von den Steckern abtrennen und zusammen löten oder geht das nicht so einfach?
Schönes Fest und einen guten Rutsch ins Neue!
Gruß Stefan
Das sollte gehen und wenns wirklich ein Wackler an der Stelle ist auch helfen. Ehe Du daran gehst, klemm eine halbe Stunde vorher vorsichtshalber die Batterie ab, damit das Ding sich nicht versehentlich entfaltet, ist sehr schwer wieder zusammen zu falten und im Lenkrad zu verstauen.
Hallo Stefan,
evtl. ist es auch noch etwas anderes. Bei meinem XM hatte ich das auch. Die Lösung war ein Defekt in einem Schleifring im Lenkrad. Denn darüber bekommt der Airbag seinen Strom. Das sagte mir ein erfahrener Schrauber in der Citroen Werkstatt meines Vertrauens. Es wurde repariert für ca 60 Euro und die Lampe ist seitdem aus.
Vielleicht hilft es Dir .
mike
http://www.mikepage.de
Hallo Stefan!
Da gibt es eine Umrüstungsaktion von Cit.
Einfach mal den Händler direkt drauf ansprechen.
Bei unserem alten Saxo wurden die Kontakte gegen andere aus Gold (?) getauscht.
Flo
Ich danke euch allen und wünsche euch ein frohes Fest und nen guten Rutsch! Werde mal gucken, ob ich das anhand eurer Tips beseitigt kriege!
Danke nochmal!!
Gruß Stefan
war bei meinem saxo auch, werkstatt sagte es war das kabel unterm sitzt (war ab gegangen) was für den gurt ist, (gaspatrone im gurtschloß, was bei unfall den gurt irgendwie festhält/zurückzieht, oder so ähnlich)
das zeigt die airbag-kontrollleuchte auch an!
cu
  • 4 Monate später...
Hi
ist doch schon fast ein standardproblem beim saxo. hatte ich such. erst wurden die stecker ausgebaut und gelötet. dann ein neuer gutstraffer. mehrmals wieder nachgeschaut und was bringt es. alle monat leuchtet es dann doch wieder.
kann man wohl nix machen.
bis denn
Herzliches Willkommen im Saxo Airbagleuchtenclub!!!
  • 6 Monate später...
Ich hatte das Problem auch, Danke Euch für die Hinweise.
Bei meinem Saxo wars das Kabel unter dem Fahrersitz, was mit der Gurtbefestigung verbunden ist.
Aber die Lösung des Problems die ich gefunden habe ist einfacher als die beschriebenen: Einfach den Clip wo das Kabel unter dem Sitz aufgesteckt ist mit etwas (vielleicht auch ein wenig mehr) Kontaktspray einsprühen. Das kriecht in die Stecker rein und reinigt sie. Also: keine Werkstatt und kein rumschrauben.
ACCM Taxi Barbara
Dieser Stecker flutschte bei meinen Xantias auch öfter mal raus. Kommt auch daher, weil Fahrgäste immer überall rumzerren müssen! Das Ding haben wir mit Isoband zusammengekleistert. Und seitdem hält es - schon seit Monaten!
Barbara
