Hallo alle,
ich brauche eure Hilfe: eine Bekannte rief mich gestern an und berichtete mir von einem Problem mit ihrem AX. Die Lüftung funzt wohl in den Stufen 1 und 2 nicht, in Stufe 3 gehts (Programm Sturm). Ihr Lebensgefährte hat sich wohl mal ein bisschen schlau gemacht und ihm erzählte man, dass es an einem Vorschaltrelais liegen könne (???). Was meint ihr was das sein kann ? Kann es so ein Relais sein ? Kann man das selber wechseln und wenn ja, wo sitzt das Ding ?
Da ich von AX nicht wirklich Ahnung hab wäre eine detaillierte Beschreibung sehr schön.
Ansonsten wäre ich auch um einen Tipp hinsichtlich einer guten und vor allem preiswerten Werkstatt im Raum Mönchengladbach sehr dankbar.
Vielen Dank euch
mit doppelwinkigen Grüßen
//Neil
Im Gehäuse des Motors sind Vorwiderstände eingebaut. Der Schalter gibt Saft auf eine der Leitungen, die zu den Widerständen gehen.
Du könntest also den Schalter prüfen, in dem du am Motor den Stecker abziehst und je nach Schalterposition misst, ob was ankommt.
Würde aber eher denken, die Widerstände hat's zerlegt. Diese sind am Motor mit dran, wobei dieser am schwarzen Plastikgehäuse angenietet ist. Die Niete lässt sich aber auch durch eine Schraube ersetzen. Der Motor befindet sich beifahrerseitig hinterm Armaturenbrett und je nach Baujahr muss die Ablage oder das Handschuhfach entfernt werden. Ausbau erfolgt nach unten.
Hi Jensen,
danke für die schnelle Antwort. Entnehme ich dem richtig, dass ich die Widerstand tauschen kann, wenn ich den Motor einmal von dem Plastikteil runter hab, oder ist da kein dran kommen ? Was für Widerstände sind das ? Krieg ich die in einem normalen Elektronikladen und kann die da selber einlöten ?
Alternativ bleibt ja dann wohl nur noch den gesamten Motor zu tauschen, oder ? Gibt es da je nach Baujahr Unterschiede oder ist der bei allen AX gleich, also universell tauschbar ? Was kostet so ein Ersatzteil ?
Ich weiss, sind schon wieder ne Menge Fragen .....Vielen Dank schon im Voraus
//Neil
Das ist das Problem... Widerstände sollten sich problemlos tauschen lassen, allerdings hab ich keine Infos zu deren Dimensionierung.
Hatte damals auch einen komplett neuen (gebrauchten) eingebaut.
Sollte ich bei Gelegenheit mal wieder da was rumbauen sollen, könnte ich mal durchmessen. Sieht auf absehbarer Zeit aber nicht danach aus. :-(
Alternativ schau mal hier auf den letzten Post. :-)
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=6696
