Hallo kann mir jemand helfen ab ein Problem ich abe ein wohnmobil Hobby Optima T65 Citroen das Problem ist  Leuchtet ESC und läuft auf Not Modus dar Motor schon 3 mal ist mir passiert und keine kann mir helfen am nur wieder gelöscht aber nicht behoben wass Tun?
Weiß jemand was?
welcher Fehler wurde beim Auslesen angezeigt?
@admin: Dürfte in den Bereich »C15, C25, C35, Jumpy, Jumper« gehören.
DIAGNOSE Fehler Bremslicht schlater Sporadisch gelöscht
9d057210 vielleicht sagt Wass
Grüße Biasini
Durchaus möglich. Der Bremslichtschalter wird meines Wissens
beim ESC auch mit abgefragt. Den könnte man ja mal erneuern,
das sollte noch keine kostenintensive Reparatur sein.
Moin ist erneuert worden Brems Pedale und Schalter aber komische Weise wahr wieder da bi Ratlos
Grüße Biasini
Bei unserem Caddy gibt es noch einen zweiten Bremsdrucksensor
im ABS-Block. Ist es bei deinem evtl auch so?
Ok 👌 gut zu wissen werde ich nach fragen danke fur die info
Am Montag habe ich einen Termin in Mannheim in Citroen Werkstatt für Große Analyse für den womo Hofe den finden die wass
             Grüße Biasini
Am die gesagt das dauert ein paar Stunden 🤦‍♀️hoffe nicht so teuer werden der Spaß
Laß uns das Ergebnis wissen.
Viel Erfolg.
