Moin...wollte meine Radlager bei meinem Citroen saxo tauschen lassen und nun die passenden bestellen. Die Frage die sich hier nun auftut ist ob der Wagen ABS hat oder nicht. Kann mir jemand sagen wie ich das rausbekomme?
Danke schonmal
Der einfachste Weg ist die Bremsleitungen zu verfolgen, die vom Hauptbremszylinder weggehen. Gehen die alle 4 zu einem Aluklotz mit Kabelanschluß und von dort wieder weg, hast du ABS, direkt zum Rad hast du keines.
Der Aluklotz, das ABS System, kann auch im Radhaus verbaut sein.
Jens
Man schaltet die Zündung ein und guckt ob im Cockpit die ABS-Kontrolleuchte aufleuchtet. Wenn nicht dann ist kein ABS drin.
Es leuchtet nix...dann wohl kein Abs...die Leitungen vom Ausgleichsbehälter trennen sich auch sofort in alle Richtungen also wohl auch kein Abs Klotz..
Danke für die schnelle Hilfe
