bekanntlich klemmt ja die ABS-Sensorleitung  für hinten links zwischen Kraftstofftank und Unterboden, so daß sie nur getauscht werden kann, wenn der Kraftstofftank etwas abgesenkt wird.
Da komischerweise diese Teile bei mir keine besonders lange Lebensdauer aufweisen, lag ich schon wieder unter dem Auto.
Jetzt habe ich (hoffentlich) ein letztes Mal den Tank abgesenkt und die Leitung durchgefummelt. Bei der Gelegenheit habe ich mir aus dem Kabel des defekten Sensor (Sensor abgeschnitten und Stecker angelötet) ein Verlängerungsstück hergestellt. Das liegt erst einmal mit der einen Seite frei unter dem Rücksitz bei den anderen Steckern auf dem Tank. Dort habe ich es nach unten, dann nach hinten am Halteband des Tanks verlegt und hängt jetzt in der Mulde bei der Parkbremse. Beim nächsten Tausch klemme ich einfach einen neuen Sensor dort an. Den Stecker hatte ich mir aus der Bucht besorgt.
Andi
vor 2 Stunden schrieb Hansi:
Gute Idee!
Könntest Du das verlinken?
