Hallo Forum!
Ich würde gerne vier Dinge wissen:
1. Ist DPF (Dieselpartikelfilter) und FAP (???) dasselbe?
2. Kann der DPF regeneriert bzw. freigebrannt oder muss er gewechselt werden?
3. Wo kann man den Eolys-Stand ablesen?
4. Wo kann man das Eolys nachfüllen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
1. Ja
2. Freibrennen macht er regelmäßig, wenn er irgendwann mit Asche vom Eolys voll ist muß er ausgebaut und gereinigt oder ersetzt werden
3. Diagbox
4. Entweder ist das ein Beutel zum wechseln oder ein Tank mit Füllanschluß hinter der Radhausschale
  Am 28.1.2025 um 14:02 schrieb RoteZora:
Aufklappen
Es geht, meines Wissen nach auch mit einer App, die man bei Amazon kaufen kann, Namens FAP. Es gab davon mal eine kostenfreie Lite-Version, die aber den Zugriff auf einige Parameter nicht zulies, die Findet man noch bei alternativen App-Anbietern. Notwendig ist dazu ein OBD2-Adappter.
https://faplite.de.aptoide.com/app
https://faplite-citroenpeugeot-obd2.de.softonic.com/android
Aufklappen
Das muss, wie auch eine Reinigung oder der Wechsel des Filters in die OBU eingetragen werden. Der Füllstand wir nur errechnet und muss deshalb auch rueckgesetzt werden. Eolys, wie auch der Filter, halten etwa 150 000 bis 250 000 km.
Bearbeitet von MatthiasM
