Hi zusammen,
muss unbedingt die Gasdruckdämpfer für den Kofferraumdeckel austauschen. Eine erste Recherche ergibt sehr viele Treffer.
Gibt es hier aus der Runde eine Empfehlung bzgl. Modell?
Bekommt der willige Laie den Austausch selbst hin? Blinker wechseln hinten hab ich schon geschafft 🙂
thomas
Hallo Thomas,
ja, bekommst du selbst hin. Nimm die Original-Citroen-Dämpfer. Die anderen, auch die in mittlerer Preislage, dämpfen die Bewegung beim Öffnen zu wenig. Die Klappe erreicht dann mit hohem Tempo den Endanschlag. Mit Pech löst sich der Dämpfer dann aus der Verankerung, die Klappe fällt wieder zu und der querliegende Dämpfer zerstört dein Rücklicht. So wurde mir von kundiger Seite berichtet, als ich mit meinem Fehlkauf ankam: mit den von mir zunächst gekauften Dämpfern hätte genau so etwas passieren können.
Freundliche Grüße
Wolfgang
  Am 28.1.2025 um 18:56 schrieb Thomas Hirtes:
Original sind Dämpfer von Magneti Marelli verbaut.
z.B. hier:
https://www.ebay.de/p/1483345765
Aufklappen
Hab ich auch eingebaut..
erst allerdings verkehrt rum.
da haben sie sich immer gelöst.
dann um 180 Grad gedreht…
jetzt passt das 👍
Ich nehme die von "Stabilus", sind wirklich gut...
