Ob das dann auch für in einer freien Werkstatt gewartete Autos gilt ? Über 100.000 km ist das ja oft der Fall. Prinzipiell hat der Defekt ja nichts mit der Wartungshistorie zu tun.
vor 3 Minuten schrieb silvester31:
Da hast du recht! Ich habe ich einem Peugeotforum gelesen, dass die Wartung beim Hersteller Vorschrift ist. Das heißt, ich bin mit unserer Kiste auch ausgeschlossen. Hier gibts die Bedingungen als PDF:
https://www.peugeottalk.de/cms/index.php?attachment/59337-conditions-urea-tank-de-ver-1-0-pdf/
Fred
P.S.:
Von ordnungsgemäß beim Vertragshändler durchgeführten Inspektionen kann ich nichts finden. Oder ich bin blind. Kann auch sein.
cool, als ich letztes Jahr (also 2024, das Dokument ist scheinbar aus dem Jahr 2023) bereits zum 2ten Mal den AdBlue-Tank bei meinem 2015er tauschen musste wusste mein Vertragshändler NICHTS von dieser Regelung.
Da hast du recht. Ich meinte irgendwo etwas davon gelesen zu haben, aber in dem o.g. Dokument ist nicht die Rede davon.
vor 27 Minuten schrieb BXBreak4Life:
Die ist recht neu, ich meine dass ich im Januar 2025 das erste Mal davon gelesen habe...
Joshau Saliwoda
vor 54 Minuten schrieb Kugelblitz:
o.g. Dokument
evtl. Punkt 5 b)
LG JS
Steht halt nur was von Reparatur drin, nicht Wartung. Und Juristen betreiben ja Wort'klauberei'.
Jens
Ist doch eindeutig:
„Reparatur wurde von einem autorisierten Händler/Reparaturbetrieb durchgeführt und die Wartung(en) erfolgte(n) gemäß den Richtlinien des Herstellers.“
Die Wartung muss also nicht bei Citroen erfolgt sein, von Umfang und Intervall aber den Vorgaben von Citroen entsprechen
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Theoretisch, ja.
Praktisch ein Problem: Wer weiß sicher, daß die Wartungen nach den Richtlinien des Herstellers gemacht wurden? Diese Diskussion hatte meine Schwester, als sich der Zahnriemen im Cactus auflöste. Die freie Werkstatt kann vieles erzählen - ob es dann Citroën bzw. Stellantis glaubt, ist dann wieder eine andere Sache.
Bearbeitet von EntenDaniel
n
Joshau Saliwoda
vor einer Stunde schrieb EntenDaniel:
Wort'g'lauberei halt. LG JS
vor 10 Stunden schrieb Joshau Saliwoda:
Ist doch schön, wenn man sich drücken kann. ;)
Dank Dir
Die Webseite ist immer noch down - versuche es morgen mal telefonisch.
Habe einen C4 Picasso BJ 12/2016, auch ein AdBlue Schaden :(, kann ich das jetzt nützen oder nicht? Da steht Auto die zwischen 2014 und 2020 gebaut wurden, und danach 5-8 Jahre Betriebszeit? Welche Parameter gelten jetzt? Blickt ihr durch?
vor 17 Minuten schrieb Cupo:
Ja, aber die Laufleistung bestimmt den Anteil der Kostenübername für den Ersatz-Tank in Prozent zuzüglich ein Anteil der Arbeit.
Mich wuerde viel mehr interessieren ob und fuer welche Fahrzeuge es ein Softwareupdate gibt.
Was soll ein Update an mangelhaft produzierten/konstruierten Teilen ändern ?
Im Boxer (2019 / ~82.000km) noch keine Probleme. Ich warte täglich drauf....
vor 54 Minuten schrieb silvester31:
Es liegt nicht immer an fehlerhaften Teilen, es liegt auch an der Weichware. Das habe ich eben dazu gefunden:
https://www.mittns.de/thread/1890-p20ee-fehler-der-abgasreinigung/
