Verriegelungsknopf Beifahrertür hinten - Tür öffnete nicht - Stift steht zu hoch
ich habe unser Auto nach 3 1/2 Wochen aus der Werkstatt abgeholt.
Es wurden der Schweller und weiteres an der Beifahrertür hinten gemacht und der Bereich neu lackiert. Der Werkstattchef wollte mir den Wagen erst morgen übergeben, weil ich den Wagen aber brauche habe ich ihn heute zum Feierabend bekommen. Soweit so gut. Weil es dunkel war, habe ich den Bereich vor der Werkstatt nur oberflächlich angesehen.
Zu Hause wollte ich dann genauer schauen und die Tür öffnen, es ging aber nicht. Die Zentralverriegelung funktionierte, das hörte man. Der Knopf für die Handverriegelung blieb immer oben und ließ sich nicht runter drücken.
Wegen eines Tipps zum Abziehen des Verriegelunsgknopfs bei einem Xantia Break an einer hinteren Tür hier im Forum, bin ich da einfach mal rangegangen und habe den Knopf abgenommen, allerdings anders als im Haynes Service Manual beschrieben. Dann habe ich am Stift gezogen und  -- Voila -- die Tür lässt sich öffnen. Der Stift steht höher als im Haynes Manual abgebildet. Vielleicht hat es ja auch etwas mit der Übertragung der Handverriegelung zum Schloss zu tun.
Wie bekomme ich das wieder hin? Das "Loosing the lock operating rod clamp screw" im Hayes Manual ist zwar ein Hinweis. Ich wüsste aber nicht wie es richtig sein sollte, jetzt scheint es ja falsch zu sein.
Ich werde morgen und Sonnabend unterwegs sein, kann also erst am Sonntag weitere Fragen beantworten.
Danke
Roland
die entscheidende Frage ist, ob das "Tannenbäumchen" in dem Verriegelungknopf noch intakt ist.
Siehe nebenan:
Bearbeitet von AndreasRS
vor 21 Minuten schrieb AndreasRS:
Ein ebenfalls entscheidender Hinweis sei, dass der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Praxis anders ist als in der Theorie.
Ich habe auch schon zig-mal versucht, die Nubsi-Situation in den Griff zu bekommen. Und ich kenne alle Threads zu dem Thema. Mal gehts, mal gehts nicht. Wenns funktioniert, weiß man nicht, warum es funktioniert hat. Ist aber ein tolles Gefühl.
Meine Vermutung ist, dass das Zusammenspiel von »Tannenbäumchen« und Nubsi nach dem Entwurf keine Erprobungsphase durchgemacht hat. Gefühlt kann man ein Nubsi genau zweimal neu aufsetzen, danach muss ein neues Auto angeschafft werden.
Bearbeitet von holger s
  • Haha 2
Für die breiten gibt es Schraub-Pins aus China.
vielen Dank für die schellen Antworten. Zum "Tannenbäumchen" steht im Haynes Manual irgendwie nix.
Das Bäumchen sieht eigentlich gut aus.
Also Bäumchen auf die Rasten des Stifts anpassen, oben abschließend, und den Knopf aufstecken?
Das hat die Werkstatt definitiv nicht gemacht, sondern einfach den Knopf mit dem noch eingepassten Bäumchen auf den Stift gesteckt. Ja Karosseriebauer, die das Auto nicht kennen.
Viele Grüße -- und vielen Dank
Roland
vor 26 Minuten schrieb AndreasRS:
Ich greife das an der Stelle mal auf, um neben Original Neu-/Gebraucht-, Aliexpress- und Förchteil, sowie der Reparatur mit Blechstreifen oder Lüsterklemme noch den FDM 3D-Druck ins Spiel zu bringen.
Interessant dass das aktuell wieder Thema ist, so hatte ich kürzlich erst das Vergnügen und wollte dies eigentlich heute in einem anderen Faden posten.
Die Idee war mir nicht neu, nur habe ich dank Neu- und guten Gebrauchtteilen im Lager nie die Notwendigkeit gesehen, doch jetzt war es so soweit. Wie immer brauchte ich das Teil an einem Sonntagnachmittag und die gute Stunde ins Lager war es mir nicht wert. Also ab an den PC und konstruieren.
Schon beim Betrachten des defekten Originals, vermutete ich dass die besten Ergebnisse wahrscheinlich mit einer 0,2er Düse zu erreichen sind. Da ich leider kein Schnellwechselsystem am Drucker habe und das Umrüsten der Düse immer etwas Arbeit mit sich bringt, habe ich mich beim Konstruieren grob am Original orientiert, aber etwas auf den Druck mit 0,4er Düse (mein Standard) optimiert. Dann folgte der Probedruck mit schnödem PETG. Anprobe  passt perfekt. PETG ist im Sommer im Auto allerdings recht grenzwertig und ich hatte Sorge dass das Material anfängt zu Kriechen und entsprechend nicht mehr hält, sodass im Anschluss eine Variante aus ASA folgte. Vielleicht probiere ich nochmal eine Charge wenn die 0,2er Düse im Drucker steckt, aber das ist dann nur noch eine ästhetische Optimierung und für mich aktuell weniger wichtig.
  • Like 8
Inzwischen sind die Dinger tatsächlich nicht mehr lieferbar. Nachbauen macht also Sinn. Ich hab glücklicherweise einige aus Schlachtautos und in den letzten Jahren auch Neuteile angesammelt. So sollte ich die nächsten Jahre keine Probleme haben (ich verkaufe nichts, das werde ich selbst benötigen).
vor 4 Stunden schrieb roe:
Nein !
Guten Morgen,
wie dann? Ich habe jetzt alle Threads mit "Tannenbäumchen", die die Suche anzeigte, zum Xantia und XM durch.
Einfach Tannenbämchen in den Knopf und beiden auf den Stab aufschieben?
Roland
Ich mache das seit Jahren wie folgt und ich weiß auch von anderen Mechanikern die so vorgehen:
Tür schließen, alternativ das "Schnappschloss" in der Tür mit einem Schraubendreher o.Ä. schließen (falls man lieber bei offener Tür arbeiten möchte)
Die Stange betätigen, also nach unten Drücken (abschließen).
Das Bäumchen im Knopf montieren und das als Baugruppe auf die Stange schieben bzw. nach unten drücken.
Moin,
vielen Dank. Das werde ich morgen ausprobieren.
Roland
Am 30.1.2025 um 20:12 schrieb AndreasRS:
Haste nen link?
I solved that problem long ago with simple solutions.
Clamps and two-component glue are needed, the repair price is 5 euros
large.IMG-20230220-125109.jpg.a1255b947b20c0f78f85fe1225dee364.jpglarge.IMG-20230220-125157.jpg.2204f71411bb8f059a5e03bf58fc6b57.jpglarge.IMG-20230220-141735.jpg.cc29f2d3039b54dface5643fcab1fced.jpglarge.IMG-20230220-141753.jpg.147d2af663e4b19d8f7aa50a3a5255ad.jpglarge.IMG-20230220-142254.jpg.f1c869f85f78c1c11d3c6fe40f0e9330.jpglarge.IMG-20230220-142530.jpg.0a63cfe35d6cc4a588c804e272528081.jpg
..it is necessary to shorten the screw a little so that it is in line with the screw when it is screwed so that it does not interfere when locking
vor 4 Stunden schrieb gasa:
Bis vor ca. einem Jahr gab es die noch neu und original für ca. 6 Euro. Also bedeutet "long ago" wohl weniger als 1 Jahr.
Der Werkstoff ist PE, das läßt sich nur schlecht dauerhaft kleben. Angaben zum verwendeten Klebstoff waren sinnvoll.
..it was made more than 3 years ago, so far everything works well, the plastic and brass parts should first be sanded with coarse sandpaper to have a rough surface, the glue sticks better to such a rough surface.
Bearbeitet von gasa
