Ich hatte heute den Fehlercode "Motorfehler - Auto reparieren lassen".
Der Öamtc hat den Fehlercode "P119F" ausgelesen.
"Motorölqualität - Diesel im Öl wegen DPF Regeneration".
Laut Pannenhilfe kann ich damit kurze Strecken weiterfahren.
Wie komplex ist das und wie viel kann die Werkstatt dafür verlangen?
Habt ihr da einen Richtwert für mich?
Danke vielmals
Bearbeitet von Lele
ich habe nichts geändert
Das wird ein Ölwechsel mit Filterwechsel. Das wird so auf gut € 200,- hinauslaufen.
Hast Du denn noch nie das Öl an dem Auto wechseln lassen?
Jo das ist ein errechneter Wert vom Motorsteuergerät. Er mag ja das Öl vielleicht schon mal gewechselt haben, aber wenn das Steuergerät dies nicht weis, kommt es irgendwann zu dieser Fehlermeldung. Der Ölwechsel muss programmiert werden sonst wat dat nix.
