Tausch Keilrippenriemen C5 III 2.0 100kw Diesel
dominik-deluxe
momentan läuft es bei meinem C5 nicht so rund. An Weihnachten ist die Hydraulikleitung nach hinten durchgerostet. Vielen dank für die Hilfe hier aus dem Forum. Beim auf die Hebebühne nehmen stell ich fest, dass das Federbein vorne links undicht ist. Nun war gerade alles gemacht und fährt wieder reißt mir heute der Keilriemen.
Meldung kommt kurz nach dem losfahren „Fehler in der Spannungsversorung“ (oder so ähnlich). Wir rollen am Ziel nach 15min in unsere Straße und die Party geht los… es blinkt ALLES… Servo geht nur mit Aussetzern dann nicht mehr. Dann schnell die erste Parklücke angepeilt und fertig war… mit Spannungsunterversorung kommt er wohl nicht klar ;)
Kann ich das morgen selbst machen? Stell ich mir soweit machbar vor, spricht was dagegen? Am liebsten ohne aufbocken. Ist ja recht viel Platz dort.
Batterie ist leer, geht nicht an, nur noch paar Lampen und das Multimediasystem. Mit Fremdstarten sollte er dann an gehen. Wie schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Batterie einen mitbekommen hat?
danke
Bearbeitet von dominik-deluxe
Der Tausch an sich ist sehr einfach, aber zuerst sollte die Ursache ermittelt und behoben werden. Einfach aus Altersschwäche versagen diese Riemen eher selten.
dominik-deluxe
Auto stand jetzt ne Weile, der war alt. Der Riss scheint an einer Stelle zu sein, die über die Spann Rolle lief. Hab jetzt mal bei Licht rein geguckt sind ja nur drei Aggregate und die Spann Rolle.
Den Keilriemen (ich nenn ihn einfach weiter so) kannst ohne Werkzeug von oben mit der Hand neu wieder auflegen (Hdi 165)
Die Riemen sollen sollen wohl alle 60 oder 80 TKm vorsorglich gewechselt werden. Das haute bei meinem Keilriemenriss nach Gebrauchtkauf des Wagens auch so ziemlich hin.
Aber wie BX-Basis schon schrieb, kann die Ursache neben Altersmüdigkeit auch woanders liegen: festgehende umlenk-Rollen oder falsche Spannung der Spannrolle.
Nach weiteren ca. 80Tkm zwitschert bei mir nun ab und zu eine der Rollen - also nicht der Riemen, so dass ich demnächst wohl auch mal alles wechseln muss: Riemen, Spann- und Umlenkrolle kosten so ca.  35€ bei den gängigen teilehändlern.
also am besten Set bestellen und wechseln.
dominik-deluxe
Top hat geklappt danke
dominik-deluxe
Wie wird die Spannung von der Spann Rolle kontrolliert? Welche weiteren Kontrollen sollten noch durchgeführt werden?
Wenn du die Rolle nicht gelöst hast, sollte sich die Einstellung nicht verändert haben. Da hast ansonsten einen Pfeil an der Mechanik der spannrolle, der mit der ggü. Liegenden Markierung fluchten muss.
auf YouTube gibt’s auch entsprechende Videos zur Veranschaulichung.
Wenn er neben der federbelasteten Rolle nur eine feste Umlenkrolle hat dann gibt es nichts weiter zu prüfen. Ist die Umlenkrolle exzentrisch so wird für einen neuen Riemen die federbelastete Rolle mit einem 3mm Stift blockiert und dann mit der Umlenkrolle der Riemen gespannt  bis der Stift spannungsfrei sitzt.
dominik-deluxe
Die Spann Rolle habe ich mit einem 15er Maulschlüssel nach oben hinten gedrückt, mit einem kleinen Inbus Schlüssel blockiert, den Riemen aufgezogen und die Blockierung gelöst. Wobei ich da schon alle power zusammen nehmen musste, die ich hatte.
