Xsara Türstatus Sensor Hinten
DerXsaraFahrer
Hallo allerseits,
schon länger her, dass es mir aufgefallen ist: Öffne ich dir hintere rechte Tür, so wird auf dem Tacho nicht angezeigt, dass die Tür offen ist. Nur gelegentlich. Am Kabelbaum unten an der B-Säule änder nichts. Weiß jemand, wie beim Xsara II der "Türstatus" abgefragt wird. Kenne das nur über Taster z.B. an der B-/C-Säule. Habe auf catcar.info ein Bild von dem Türmechanismus gefunden, habe allerdings nicht zu einem "Sensor" gefunden.
Link zur der Zeichnung:
https://www.catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiWHNhcmEgSWkiLCI0MCI6IkJvZHk6IHdpdGhvdXQgcGFyYW1ldGVycyBcLyBFbmdpbmU6IDEuNiBpIDE2diAxMTAgKFRVNUpQNCkiLCI1MCI6ImJvZHl3b3JrIiwiNzAiOiJyZWFyIGRvb3IgY29udHJvbCIsIjgwIjoiUkVBUiBISU5HRUQgU0lERSBET09SIENPTlRST0wifXx8Y29kZT09MUNON3x8Ym9keT09fHxlbmdpbmU9PUIwRjZTfHxjYXRfaWQ9PUZDVDAxMDB8fHN1YkdycF9pZD09RkNUMDE0MHx8cmVmZG9jcz09MDUwMTA3ODQyNzAxQXx8cmVmZG9jPT0wNTAxMDc4NDI3MDFBfHxzdWJHcnBOYW1lPT1SRUFSIEhJTkdFRCBTSURFIERPT1IgQ09OVFJPTHx8c3VwcGxpZXI9PQ%3D%3D
LG
XsaraFahrer
Bearbeitet von DerXsaraFahrer
Da gibt es keinen Sensor. Aussen an der Türe ist die Verriegelung. Die Position dieser bestimmt das Signal.Auf der Innenseite der Tür befindet sich der mechanische und elektronische Teil. Der Kabelbaum ist hier angeschlossen.
Was passiert, wenn alle anderen Türen geschlossen sind, und die Verriegelung der Tür mal auf geschlossen dann auf etc. per Hand gestellt wird? Leuchtet das Lämpchen im Tacho ?
Wenn man so das Ergebnis wie oben hat, würde ich erstmal den Türkabelbaum checken.
Übrigens das ist hier der Fahrzeug-und Teilemarkt, und für Technikfragen weniger geeignet.
Bearbeitet von benji
DerXsaraFahrer
vor 6 Stunden schrieb benji:
Oh, stimmt dann tue ich nochmal dort posten - bin wohl mit den Zeilen etwas verrutscht ^^
LG
XsaraFahrer
