mein C4 läuft motortechnisch wie eine eins, hat 235 Tsd km auf dem Tacho aber der Scheibenwischer läuft aus heiterem Himmel ohne Betätigung los. Mache ich Zündung aus, egal er läuft munter weiter
Scheibe im Bereich des Regensensors verschmutzt, zerkratzt oä?
vor einer Stunde schrieb robi64:
Nein, Auto ist optisch einwandfrei
Vermutlich ein Fehler der com2000 oder BSI. Auslesen könnte helfen.
Oder das Relais an dem Wischermotor zur Steuerung hat defekte Lötstellen. In Parkstellung wird der Motor zur Blockade kurzgeschlossen, ansonsten wird der Scheibenwischerarm durch den Fahrtwind aus der Nullstellung geschoben, der Schleifkontakt schließt und es wischt einmal. Bzw. mehrmals, weil es ja keine Blockade mehr gibt und der Motor durch den Schwung des Rotors über die Nullstellung läuft.
Jens
