Wer hat einen am besten Raum Nürnberg  oder mit Teiletaxi zu mir
Grüße Rü
Keiner einen Tank ??? Geht doch eigentlich nie kaputt
  Am 6.2.2025 um 13:09 schrieb Kroack:
Aufklappen
Warum brauchst Du dann einen ;)
Im Ernst : Wer legt sich so ein sperriges Ding ins Regal, nach dem quasi nie jemand fragt ?
Mit viel Glück steht irgendwo ein ZX auf'm Schrott und du darfst dir den Tank selbst rausschrauben... Drücke aber die Daumen, daß sich nochwas tut !
Idee : Wie sieht es mit einem Tank der Geschwister mit baugleicher Bodengruppe aus ? Berlingo, Xsara, 306 .... Eventuell dann nur der Einfüllstutzen unterschiedlich.
Brauch den für eine befreundete Werkstatt, der Ringkörper der die Benzinpumpenmutter  hält ist beschädigt.
Teilenummer müsste 1500C8 sein (ohne Gewähr), mit nur einem Loch für Tankgeber mit integrierter Pumpe. Bei einigen Xsara und 306 ist der gleiche verbaut, aber da gibt es auch andere Teilenummern. Inwieweit kompatibel ist schwer zu sagen, Details stehen kaum dabei. Berlingo scheint nicht zu passen, Modellebis 1996 haben oft eine oder zwei kleinere Öffnungen oben statt einer großen.
Der 2,0 er hat wohl auch 2 Pumpenlöcher...
Kommt aufs Baujahr an soweit ich das gesehen habe. Ab Orga 7147 sind die wohl weitgehend gleich beim ZX.
Bearbeitet von bx-basis
darein sollte meiner ja fallen 1 /97
